  Freistich Hilfe
Autor Thema:  Freistich Hilfe (5282 mal gelesen)
TobiD
Sehen Sie sich das Profil von TobiD an!   Senden Sie eine Private Message an TobiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiD
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich momentan viele Wellen konstruieren muss und von meiner Firma vorgegeben ist das die Freistiche ebenfalls mit konstruiert werden, suche ich nach einer einfachen Lösung dies zu realisieren.
Gibt es ein feature in solid works, das mir das bei der Skizzenerstellung ermöglicht? Stele Wellen generell durch Rotation her.
Habe schon nach ähnlichen Themen gesucht bin aber leider nur auf sehr alte gestoßen.
Mit freundlichem Gruß
Tobias
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Die Freistiche wirst du als Feature nicht finden.wenn du das regelmäßig benötigst, würde ich dir raten, dafür ein Bibliotheksfeature zu verwenden!
Gib mal das fett geschriebene in der Hilfe ein!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
TobiD
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey vielen Dank, ich werde es damit mal versuchen.
Tobias
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiD 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN509.zip
Entpacke dir mal den Anhang und lege ihn in ein Verzeichniss.
dann gehst du auf Optionen-->Dateipositionen-->Konstruktionssbibliothek und verlinkst diesen Pfad.
Wenn das getan ist, dann kannst im Taskbereich die Karteikarte der Konstruktionsbibliothek anklicken und das entsprechende Feature per Drag & Drop in den Grafikbereich ziehen.
DPS-Software GmbH
TobiD
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke, das ist wirklich sehr beeindruckend.
Kann es sein das du SolidWokrs 2012 benutzt? Mir wird nämlich angezeigt das es eine zukünftige Version ist und somit lässt sich leider nichts öffnen bzw. das drag & drop wird mit einer Fehlermeldung behaftet
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiD 10 Unities + Antwort hilfreich
FreistichDIN509.zip
ZentrierbohrungDIN332.zip
ZentrierbohrungISO6411.zip
da habe ich auch noch etwas (mehr) zu bieten; Wie immer OHNE GEWÄHR.
Oh - ist wohl auch 2012...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Aug. 2012 editiert.]
TobiD
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist die Umstellung bei mir noch nicht erfolgt, womit ich nur auf 2011 zurückgreifen kann
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiD 10 Unities + Antwort hilfreich
GewindefreisticheDIN76.zip
_DIN6885.zip
die Freistiche kannst du auch in 2011 verwenden (sind noch nicht konvertiert). Habe auch noch Gewindefreistiche gefunden. Und Passfedernuten in Bohrungen.
TobiD
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert!
Ich danke dir das erspart gut Arbeit.
Tobias
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch noch ältere gefunden, die sollte ab 2007 laufen..bei Bedarf einfach melden.
DPS-Software GmbH
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Aug. 2012 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiD 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesen Fällen verweise ich immer auf die Seite von Stefan.
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
Dort findet man auch so diverse andere Sachen für die Erstausrüstung.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
