  Motion-Limiter sphärisch
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Motion-Limiter sphärisch (3411 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee, wie man einen sphärischen Motion-Limiter basteln könnte?
Konkret relevant ist's für mich z.B. bei einem Sensorhalter (siehe Anhang).
Aber eigentlich betrifft's alle Anwendungen von Kugelgelenken.
Die Versuche, die ich bis jetzt probiert habe, "zittern" mir noch zu stark.
Außerdem würde ich gerne erreichen, daß sich die Kugel möglichst wenig aus ihrer Ausgangslage wegbewegt.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten ,
Du möchtest also nicht nur den Maximalwinkel auf einer Kreisbahn abdecken,
sondern auch Mittelstellungen wie z.B. gerade darstellen können.
Quasi Punkt auf Kugeloberflächensegment verknüpft ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sensorhalter.zip
Genau.
Du weißt ja, wenn ich tatsächlich 'ne Kugelfläche nehmen würde, wird's ja nicht begrenzt.
Daher bin ich ja quasi auf Splines angewiesen.
Im Moment nehme ich zwei Kreisabschnitte, die ich zueinander und zur Kugel verknüpfe.
Zittert stark, und ist auch geometrisch nicht korrekt.
PS: Nicht so auf die Modellierung achten, ist mehr dirty als quick.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wart' mal, ich mach da wirklich 'ne Kugel hin, auf deren Oberfläche der Punkt läuft.
Die Kugel muß ja nur klein genug sein.
Bliebe noch das Thema mit der kleinstmöglichen Bewegung...
Krümmel
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Motionlimiter_2012_Ak..zip
Hallo Torsten,
was hältst Du von dem Ansatz,
2 Kugelsegmentflächen Konzentrisch verknüpft und dann als Begrenzer Skizzensegmente über Limit Winkel.
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö danke, für mich keine Limit-Verknüpfung.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
66004651-00-00_Kugel.zip
So ginge es einigermaßen, aber schön ist anders...
Krümmel
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Funzt aber gut
darfst halt nicht an 180 Grad rann .
Für Deinen Fall geeignet
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Aug. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Limit-Verknüpfungen nur im Notfall - gute Entscheidung!
Hast du schon ein Modell vom Lager? Dann können wir es uns schenken, die Basismodelle zigfach zu erstellen...
Nachtrag: Au Backe, gerade erst das ZIP entdeckt - sry.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Aug. 2012 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Modelle sollten dranhängen.
Sorry wegen fehlendem Hinweis, sind alles 2010er.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas:
Sorry, kann ich nicht öffnen, muß ich mir mal nachbauen.
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Motionlimiter_2012_Ak..x_t
Hallo Torsten,
hier mal als x_t.
Die Fixierung von Sp2 aufheben Flächen konzentrisch verknüpfen
(edit Achtung die Flächen ,nicht die Kanten der Flächen ! )
und die temporären Achsen mit 30° Limit .
Dürfte genau das sein was Du brauchst.
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
66004651-00-00_Ver3.zip
Hallo Andreas,
stimmt, geht gut.
Aber ich will wirklich keine Limit-Verknüpfung.
Wenn ich die flexibel verbaue, geht das Ding garantiert irgendwann hoch.
Außerdem bliebe das Problem der kleinstmöglichen "Verdrehung" der Kugel.
Anbei mein bislang vielversprechendster Versuch.
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
den hab ich jetzt mal nicht begriffen
Geht auch ohne Limit Winkel, siehe Gif, ist nur wenig mehr Aufwand.
Dazu Flächensegment an der gekrümmten Oberseite mit einem Spline belegen und
so verknüpfen das es sich um die Kugelachse drehen kann.
Edit:  ließe sich vermutlich auch nur aus Skizzen aufbauen,hab ich aber nicht getestet.
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2012 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Edit, nach einiger Überlegung:
Hallo Andreas, was mich stört ist, daß sich der innere Teil zusätzlich zu dem "Schwenken" auf dem Kugelsegment auch noch um die eigene Achse drehen kann. Man sieht das bei eingeschalteten Ebenen recht gut, daß bei Ziehen mit der Maus der innere Teil zusätzlich wild rotiert. Aus diesem Grund siehe mein letzter Versuch mit den zwei um 90° versetzten Splines. Wenn ich nun Deine dargestellte Abhängigkeit zweimal benutze (einmal um 90° gedreht) sollte das Ergebnis passen.
Werde ich morgen versuchen.
Erstmal 10 dafür.
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 20. Aug. 2012 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 20. Aug. 2012 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
geht doch eh nur drum die Achse/temporäre Achse in ihrem Spielraum zu beschränken.
Denk Dir mal die Fläche und die Skizze der roten Fläche weg und betrachte nur den Mittelpunkt.
Ist doch völlig egal ob der sich dreht   Punkt bleibt Punkt.
Ließ sich so nur besser optisch darstellen.
Real würde ichs aus Skizzen in den Bauteilen aufbauen.
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
66004651.zip
ich habe zwar keine eigene Lösung, denke aber, die vorhandenen Lösungsansätze etwas weiter geführt zu haben:
1. Benötige ich KEINE zusätzliche Komponente zur Verknüpfung.
2. habe den Skizzier- und Verknüpfungsaufwand stark reduziert.
3. Habe ich verstanden - und das war mir neu, danke dafür - das die Verknüpfung auf einen Spline bzw. eine Spline-Fläche nicht extrapoliert wird. Und nutze das...
Wie ihr sehen könnt, habe ich in das Gehäuse eine Splinefläche für die Verknüpfung erzeugt. Mit einer sehr kleinen Linie (0,1) und einem Kreisbogen definierte ich einen angepassten Spline, der der idealen Kreisfläche sehr nahe kommt.
Aber durch die Tatsache, das es sich um einen Spline handelt, wird die Verknüpfung nur auf die endliche Fläche bezogen. Als zweite Verknüpfung habe ich den Urspung des inneren Lagers auf die Achse der Skizze deckungsgleich gesetzt - reicht.
Leider habe ich die Bgr in 2012 gespeichert - ein Problem?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch mal ein Screenshot.
Krümmel
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
sehr schön,so wars gedacht
Und mit einer weiteren Skizze parallel zu einer Fläche verknüpft lässt sich
auch die von Torsten nicht gewünschte Verdrehung verhindern.
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
daran hatte ich nicht mehr gedacht - habe es allerdings auch nicht als Problem empfunden.
Aber prima, dann sind wir alle happy?!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Aug. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Ich bin's, und darauf kommt's an.
Danke an alle.
Gute, stabile Lösung. Mal wieder viel gelernt.
Gruß, Torsten
