  Durchmesserbemaßung im schnitt
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung im schnitt (14800 mal gelesen)
josibu
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von josibu an!   Senden Sie eine Private Message an josibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josibu
SolidWorks 2011
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draft1.pdf
Hi. Wie kann ich bei SolidWorks Den Durchmesser eines Drehteils so angeben wie im Angehängten pdf wenn das teil zur Hälfte geschnitten ist?
josi
Lass mich!...Ich muss mich da jetzt kurz reinsteigern :-D
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josi,
erst legst du die Durchmesserbemassung normal an.
Dann machst du einen Rechtsklick auf die ungewünschte Maßhilflinie und wählst "Maßhilfslinie ausblenden".
Dann gehst du mit Rechtsklick auf den überflüssigen Pfeil und wählst "Bemassungslinie ausblenden".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Ralf Tide
024463_HalbeBemassung.zip
Hallo josi,
wie im Video gezeigt. Du musst mit dem Mauszeiger natürlich auf die richtige Maßhilfslinie/Bemaßungslinienhälfte zeigen.
HTH & bis demnäx,
Ralf
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wenn die Halbschnitte häufiger kommen, kann man die auch als Stil abspeichern - siehe Bild im Anhang.Dann geht's ein weinig fixer.
Übrigens: Halbschnitte sollten unterhalb der Mittellinie angeordnet sein - Betonung liegt auf "sollte", also kein MUSS.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 21. Aug. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josibu 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig von der technischen Seite, die ja geklärt ist: warum einen Halbschnitt? Ist ja nicht so, dass du einen Vollschnitt von Hand schraffieren müsstest, und das ist so aus meiner Zeit am Brett eigentlich der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum ich einen Halbschnitt einem Vollschnitt vorziehen würde.
Also: warum nicht einfach einen komplette Schnitt machen und "normal" bemaßen statt im CAD sowohl beim Halbschnitt als auch dann bei der Bemaßung Mehraufwand zu haben?
Ciao,
Stefan
