  Ordinatenmaß negativ
Autor Thema:  Ordinatenmaß negativ (2715 mal gelesen)
Stefan Wilthen
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Wilthen an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Wilthen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Wilthen
SolidWorks Premium x64 Edition
SP5.0
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kennt jemand eine Lösung das absolute Ordinatenmaß in SolidWorks umzuschalten,so dass es eine positive und negative Richtung von der 0 weg gibt?
Vielen Dank
MFG Stefan
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Wilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
automatisch kenne ich jetzt keinen Schalter, aber händisch kein Problem.
Entsprechende Maße mit einen Auswahlrahmen markieren und dann vor das <DIM>
ein Plus oder Minus schreiben.
Gruß HaPe
/edit: Bild angehängt
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 06. Jul. 2012 editiert.]
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Wilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
oder RMB auf das Maß und "Richtung umkehren" auswählen
Gruß Pille
Werkzeugmacher39
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugmacher39 an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugmacher39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Wilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Ich möchte nochmal diesen Beitrag "auffrischen", da ich das Selbe Problem habe.
Wennichmit der rechten Maustaste auf das Maß klicke, dann kommt bei mir kein "Maß umkehren".
Muß ich dies jett doch alles per Hand machen?
Christian
[Diese Nachricht wurde von Werkzeugmacher39 am 12. Mrz. 2013 editiert.]
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 12. Mrz. 2013 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Wilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade kein SWX zur Hand...
Mach mal RMT auf die "0"...
Greets
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Wilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brödlahans:
Greets
Brödlahans
Nein.Leider auch da nicht
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Wilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß HaPe
G.  thomas
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Wilthen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
G.   thomas
Ja, das wäre dann per Handeingabe.
Aber trotzdem Danke
Christian
