 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: wie diese acis datei mit sw2012 öffnen? (2715 mal gelesen)
Bl4cke4gle Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.06.2012 solidworks 12 sp1<P>i5-2500k, 8GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe aus dem Programm CST Microwave Studio eine sat-Datei exportiert und wollte sie eigentlich in SolidWorks 2012 sp1 öffnen. Allerdings geht dies nicht und es wird folgende error-datei erstellt: ACIS error message: save file is from a later version of Acis Error: Datei kann nicht eingelesen werden. SATExport nicht erfolgreich ausgeführt. Context: Record ending on line number 1 OR one of its fields. Ich weiß, da ist erstmal schon alles gesagt. Ich würde die Datei aber gerne trotzdem öffnen. Geht das irgendwie? Hier mal zur Info die beiden ersten Zeilen aus der sat-Datei: 2200 0 30 0 20 CST MICROWAVE STUDIO 12 ACIS 22.0 NT 24 Wed Jun 06 15:12:58 2012 Ich bin für alle Tipps dankbar! Beste Grüße
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
Wenn ich das richtig verstehe, benutzt du beim export eine Acis Version die SWX2012 (noch) nicht importieren kann. Die Lösung ist offensichtlich, benutze eine ältere Version, Version 19 geht auf jeden Fall. Oder warte auf die SWX2013. [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
Er schreibt doch, er hats selbst exportiert. Dann müsste es beim Export mit Microwave unter Optionen mit Sicherheit eine Einstellmöglichkeit geben, mit einer älteren ACIS Version zu exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bl4cke4gle Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Und danke für eure Antworten. Eine ältere Version auswählen konnte ich meines Erachtens nicht. So weit ich mich erinner, konnte man nur Export->SAT und dann speichern. Allerdings gab es im Speicherndialog keine Optionen oder Ähnliches. Das kann ich aber morgen noch mal überprüfen. Die Anfrage zwecks der Umwandlung werde ich mal starten. Beste Grüße EDIT: Die Umwandlung hat bis jetzt nicht funktioniert. Sonst noch jemand eine Idee? [Diese Nachricht wurde von Bl4cke4gle am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
Ich würd mal die Hotline bei denen anrufen und fragen, obs ausser der brandneuen ACIS-Version keine andere Möglichkeit gibt, Daten über neutrale Schnittstellen zu exportieren, wie zbsp. Parasolid, Step oder IGES. (info@cst.com) [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
Bl4cke4gle Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun sieht es gut aus. War heute nochmal am Rechner mit CST. Und es gab tatsächlich doch ein Dropdownmenü, in welchem man die acis-Version auswählen kann.  Hoffe also, dass nun alles funktioniert und bedanke mich bei allen Hilfeleistenden! Sry, dass ich hier so viele aufgescheucht habe. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
Ich muß für eine Firma mit der ACIS Version runter auf V7 gehen, weil deren Software nicht mehr kann. Hätte mich gewundert, wenn es die Möglichkeit mit älteren Versionen abzuspeichern nicht gegeben hätte. Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bl4cke4gle Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich noch mal... Ich wollte nun aus der importierten Baugruppe eine Zeichnung erstellen. Ging auch, jedoch ist das Bauteil ziemlich klein dargestellt und die Bemaßungen daher sehr groß. Kann ich die Zeichnung übergroß darstellen? Vielen Dank noch mal und beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
Bl4cke4gle Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Maßstäbe gibt es höchstens 1:1, aber keine Vergrößerungen. Die Zeichnung auf DIN A3 zu machen, ändert leider nichts daran, dass die Beschriftungen zu groß sind. Das Teil ist immerhin nur 20*40 mm groß. Ich hätte ja eine Funktion erwartet, die es mir erlaubt, die Zeichnung einfach größer zu ziehen, wie man es aus anderen Bildbearbeitungen kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bl4cke4gle
Du klickst bei einer Zeichnungsableitung mit der rechten Maustaste auf das Blattformat im Featurebaum, dann kannst du den Abbildungsmaßstab nach deinem Gutdünken einstellen. Grüße Günter PS.: SWX ist keine Bildbearbeitung. Ganz und gar nie nicht.... PPS.: Google mal nach dem Kürzel RTFM ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bl4cke4gle Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
