Thema: Flügelprofile verbinden (3740 mal gelesen)
Gavin Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2012
erstellt am: 09. Jun. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich schreibe hier heute zum ersten Mal, brauche aber dringend Hilfe bei der Bearbeitung eines Teils / Baugruppe. Wie Ihr sehen könnt, habe ich mehrere Profile in meine Baugruppe geladen. Die Reihenfolge entspricht den Vornummern der Teile. Nun will ich aus diesen Profilschnitten ein Rotorblatt mit einer 4mm Wandung konstruieren.Hierbei möchte ich gerne die Abstände zwischen den Profilschnitten variieren können. Ich dachte hierbei an Referenzebenen, aber das hat leider nicht funktioniert. Die Abstände zwischen den Profilen sind derzeit unbestimmt! Habe die Profile nur so in die Baugruppe gezogen. Wie überziehe ich die Profile mit einer Oberfläche, so das eine geschlossene Hülle entsteht? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schonmal für Eure Hilfen und Mühen. Lg Gavin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
 Hallo, sei gegrüßt! Zitat: Wie Ihr sehen könnt..
he, he ... Wenn das so einfach wäre mit dem sehen - ich sehe garnichts (bedeutet: kann nicht öffnen). Also für Behinderte ein Bildchen bitte. G. thomas ------------------
Gavin Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe das Problem der älteren Versionen vergessen. Im Anhang also mal als Bild. Als Nachtrag, zwischen den Profilen soll am Ende auch noch die Möglichkeit der Verwindungen bestehen, also mit der "Sweep" Funktion. Lg Gavin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jun. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Jun. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
Hallo Gavin, und herzlich Willkommen hier im Forum. Du hättest auch deine SolidWorks-Version angeben können und bemerken sollen, dass du totaler Neuling mit SolidWorks bist. Zu erkennen ist das daran, wie du versuchst, dein Rotorblatt aufzubauen. Dafür, das du noch ganz am Anfang stehst, wagst du dich aber gleich an ein Fortgeschrittenen-Projekt heran. Ich würde dir raten, die SolidWorks Lehrbücher durchzuarbeiten, um wenigsten die Grundlagen kennenzulernen. Zu finden sind sie unter Hilfe. Nun zu deinem Rotorblatt. Deine ganzen Skizzen gehören kpl. in ein einziges Teil (Part). Nicht in viele Einzelteile verteilt und in einer Baugruppe vereint. Dazu erzeugst du in dem Teil lauter parallele Hilfsebenen von deiner Ebene vorne, mit den gewünschten Abständen. Diese Abstände können später noch verändert werden. Auf diese Ebenen setzt du nun deine jeweilige Skizze, so wie du es bereits in den verschiedenen Parts gemacht hast. Achte auf eine geschlossene Skizze, so wie Andreas es mit seinen Bildern gezeigt hat. Wenn du das erledigt hast, sehen wir weiter. Melde dich dann wieder. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
Gavin Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke für deinen Tipp, der hat mir sehr weitergehlofen. leider habe ich das Problem, dass sich irgendwo irgendwas schneiden soll und ich noch nicht finden kann, wo. Ich lade mein Teil hier mal hoch (für dich natürlich dieses Mal auch als Bild ) Das einige Profile offen waren, tut mir leid. Ich habe einige überprüft und wohl genau die herausgefischt, die geschlossen waren, daher bin ich davon ausgegangen, dass alle geschlossen waren, da import durch Airfoil-Programm. Lg Gavin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
Hallo Gavin, leg mal eine Skizze mit einer Leitkurve an (Skizze 20) und bring mal alle Profile in eine gleiche Form , dann klappts . Gleiche Form bedeutet in den Skizzen wo die Kurve geschlossen war auch die kurze Gerade einzeichnen und den Rest wegtrimmen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gavin Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, also mit der Leitlinie funktioniert super, aber mit dem Schnitt und Trimmen nicht. Da bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass Skizze 1 ungültig ist, da sie nicht mit Schnitt 2 übereinstimmt. Lg Gavin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
Gavin Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
Hallo, gib Deiner Leitkurve mal eine vertikale Beziehung und setz das Ende deckungsgleich mit Skizze 19. Dann startest Du die Ausformung mit Skizze 19 als erstes Profil. Bei mir klappt das Grüße Andreas
Gavin Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja super, so klappt das. Musste die Leitlinie nochmal neu ziehen, dann gings. Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich die Struktur nicht "Wanden" kann. Durch den Import der Profile habe ich bei y-Werten auch negative Werte, wodurch ich Probleme bei der Wandung bekomme. Hat dafür auch jemand eine Lösung? Lg Gavin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gavin
