 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: SimulationXpress falsch angewendet (2838 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag Leute, wenn ich eine Analyse mit SimulationXpress mache, verbiegt sich das betreffende Teil immer gleich viel, egal was ich für einen Kraft anlege. Hab´s mit 1N versucht und mit 1000N... keine Änderung.
Logischer Weise muß es da einen Unterschied geben, was mach ich falsch...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Grüß Dich! Die Verformungsbewegung bleibt gleich, oder?! Aber die Spannungen ändern sich doch um den Faktor, um den sich auch Deine Kraft ändert... Mfg, Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: Logischer Weise muß es da einen Unterschied geben, was mach ich falsch...?
Du machst nix falsch Die sichtbaren Verformungen sind so gering, dass dir das Programm die Verformungen stark überzeichnet. (So stark, dass du es am Bildschirm schön sehen kannst) Das einzige was sich ändert, sind die Werte der Tabelle, die dir helfen soll, die Verformungen (Farben) realen Größen zuzuordnen. [Edit: Gilt natürlich nur für die Ansicht "Displacement", aber im übertragenen Sinn auch für die Anzeige der Spannungen] Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...aha, Schade, mir kommts eher auf die Verformung an... Vielen Dank Euch beiden...
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....noch was, was sagen mir die Werte in der Tabelle...? Wie z.B. 1.590e-004 unter Displacement ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: ....noch was, was sagen mir die Werte in der Tabelle...? Wie z.B. 1.590e-004 unter Displacement
Dass Flächen mit dieser Farbe 1.59/10000mm (Wenn deine Längeneinheit mm ist) aus der Ursprungsposition verschoben sind. Ich würde die Finger von dem Tool lassen. Dir fehlen jegliche Grundlagen, um das zu bewerten, was du hier als Ergebnis erhältst. Du produzierst nur bunte Bildchen, aber keine Erkenntnisse. Nicht böse sein Günter
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Vlt. noch ein Hinweis von mir. In deinem Screenshot siht man den Grafikbereich von SWX. ...links oben im Grafikbereich steht unter anderem auch der Verformungsfaktor, um den sich die Verformung erhöht. Das visuelle Ergebniss hat schon seine Richtigkeit. Das Analysetool ist nur ein Rechenmodell; die Interpretation dieser Ergebnisse wird dir SWX nicht abnehmen, deswegen schließe ich mich meinem Vorschreiber an und rate dir dich erst mal grundsätzlich mit FEM zu beschäftigen, bevor du diese Applikation zum Einsatz bringst! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: Dir fehlen jegliche Grundlagen
...stimmt...
Nicht böse sein
ne, bin ich nicht... nur neugierig... *grins*
Danke für die Erklärung...
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, ich hab´s eingesehen, aber wie erwähnt... Die Neugier... ;-)
Danke...
