| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Linear ausgetragener Schnitt /„Offset von Oberfläche“. (7997 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 18. Mai. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Menü "Linear ausgetragener Schnitt" gibt es die Option „Offset von Oberfläche“. Mit „einer“ Oberfläche ist das ja kein Problem… aber, wie verfährt man, wenn ein Offset aus „zwei“ Oberflächen gewünscht ist? Gibt es dies Möglichckeit zwei Oberflächen zu aktivieren? Schon mal besten Dank für einen Tip!! Gruß Stillwater10
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Mai. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Hallo, ich glaube, ohne SWX jetzt aufzuhaben, dass geht so mal nicht. Du hast eine Skizze auf einer Ebene oder Fläche und kannst dann damit nur bestimmen, dass du mit dem Schnitt in einem Offset "von" startest. Bei zwei Oberflächen, die nicht auf einer Höhe liegen, musst du ja im Skizziermodus schon in einer 3D-Skizze arbeiten. Du kannst ja selbst bei "Richtung 2" kein weiteres Offset erstellen, sondern auch der Schnitt ist vom ersten Offset abhängig. Du müsstest dir vielleicht vorher Offset-Oberflächen erstellen/zusammenfügen und dann den Schnitt bis zu dieser austragen!? ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 18. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm...das Zusammenfügen der Oberflächen hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe das Problem über Abspalten und Wandstärken gelöst. Trotzdem sollte eine Offset Oberfläche (ähnlich der Funktion "linearer Schnitt bis nächste" jedoch eben mit Offset) möglich sein...denn bei "bis nächste erkennt das Programm ja auch mehrere Oberflächen. Danke und ein schönes Wochenende!! Grüße Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater10 Die von Meister Krümmel vorgeschlagene Lösung funktioniert zumindest bei mir (SWX 2012) ohne Probleme. Gruss bean (Habe gerade bemerkt, dass mein Profil nicht mehr aktuell ist, ich passe es umgehend an...) [Diese Nachricht wurde von bean am 22. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dansch Mitglied Techniker (HF)
Beiträge: 49 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater Wichtig hier ist, dass du mit den verschiedenen Optionen rumspielst. für die gezeigte Lösung habe ich offset umkehren und Oberfläche verschieben aktiviert. Die Skizze enthält nichts weiter als ein Reckteck. Um unsere Hilfe zu verbessern müsstest du halt ein Bild deines Problems reinstellen. ------------------ Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
