 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Biegeline bei Blecfabwicklung (2699 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ab und zu mal probleme die Biegelinie in Zn darzustellen. Wie kann man die Darstellung erzwingen? Damit verbunden ist die Frage, was ist das für ein Typ (Skizze, Achse oder so?) Trotzdem schönes WE. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Mai. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Hallo, ich denke es geht um Biegelinien und nicht um Blechbezugshinweise. Diese werden in der Zeichnung automatisch eingeblendet, wenn Du die Abwicklung beim Erzeugen der Zeichnung als Ansicht wählst (dabei wird ja standardmäßig SM-Flatt Pattern als abgeleitet Konfig erzeugt). Es wird im Grunde nichts anderes gemacht als die Skizze mit den Biegelinien in der Zeichnung einzublenden. Falls Du also die Konfig: Abwicklung auf anderen Weg erzeugt hast, mußt Du dies nur in der Zeichnung einblenden. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ...das verwirrt mich mehr und mehr... ich habe die Konfig mit der Abwicklung bisher immer selbst erzeugt. Ich lese deinen Text so, dass das auch automatisch geht? Ich hatte auf einer Zeichnung mit mehreren Zuschnitten und Abwicklungen eine Biegelinie ausgeblendet und hatte über "skizzen einblenden" plötzlich alle skizzen aller Ansichten wieder reingeholt. Ich hatte gehofft, dass ich die Biegelienie separat einblenden kann. Geht sowas überhaupt?
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Klar geht das. Die Biegelinien (bzw. deren Skizze anwählen) und nur diese in der Zeichnung einblenden. Man kann in der Zeichnung unabhängig vom Modell die Sichtbarkeit von Skizzen im FM ein- oder auscchalten. s. Bild MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wenn ich die skizzen über Ansicht ausblende sind sie weg. Und im Baum kann ich auch nur ausblenden und nicht einblenden. Wenn ich die Biegelinie direkt im Baum ein- oder ausblende muss ich immer die Skizzen unter Ansicht eingeschaltet lassen? Achso: StandardSM-Flat funktioniert nich mit der PDM f. Workgroups. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Genau so ist es. Unter Ansicht wird am Besten alles eingeschaltet, was so im Featurebaum ausgeblendet werden soll und nicht über Ansicht geregelt werden soll. Selbstdisziplin der User ist hier gefragt. Und ja daß macht Sinn. Stell Dir vor Du bist in der obersten BG und möchtest genau eine Skizze, Ebene oder so eingeblendet haben um damit zu arbeiten. Nun ist nicht nach diesem Ansatz gearbeitet worden. Dann findest Du plötzlich sehr, sehr viele Ebene/Skizzen etc. nur Deine nicht so recht auf Anhieb. Es gibt allerdings noch mehr Gründe dafür. Und natürlich muß in der Zeichnung unter Ansicht die Skizze eingeschaltet sein, sonst kannst Du die Skizze ja nicht sehen. Was funktioniert nicht mit PDM for Workgroups nicht? Der Konfig-Name? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber dann nimm doch einen anderen Namen für die Konfig. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Aussange der Zeichnerin "vergisst" die zeichnung beim wiederauschecken die Standardabwicklung. Ich kanns nur eben nicht explizit nachvollziehen, da ich gerade kein Blech fürs PDM habe. Da mit den Skizzen der Biegeline ist erstmal etwas transparenter geworden. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
