  Excel-basierte Stücklisten und SWX2012
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Excel-basierte Stücklisten und SWX2012 (2817 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute morgen auf SWXSolidWorks 2012 SP3 umgestellt und kann seither keine Stücklisten, die auf Excel basieren, mehr einfügen. Bekomme immer eine Fehlermeldung, Tabelle konnte nicht eingefügt werden und Excel bleibt im Hintergrund geöffnet... Hilfe! Ist dies ein bekanntes Problem oder nur eine falsche Einstellung bei uns? (Oder habe ich die falsche Einstellung zu SWXSolidWorks 2012?  )
Nu gibts im Moment also keine Stücklisten auf unseren Zeichnungen, die Fertigung zerreisst mich in der Luft...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
der Sache mit dem Office muss natürlich schnellstens auf den Grund gegangen werden - leider stelle ich da keine wirkliche Hilfe dar...
Aber: Bevor die Fertigung still steht: Mache dir schnell eine Vorlage für die SWXSolidWorks-Stücklisten, die (eigentlich) seit Jahren Standard sind. Das geht in 5 Minuten. Auch die kann man (sofern gewünscht) über die rechte Maustaste und Speichern unter als Excel abspeichern... dann hast du Zeit für die Fehlersuche.
Einen schönen Gruß von Heiko
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rawo
Ich habe das gleiche Problem, aber nur, wenn ich die Stückliste aus einer .xls (Office2003) Vorlage erstelle.
Versuch bitte mal deine Vorlage als .xlsx zu speichern und danach damit die Stückliste zu generieren.
Hoffe, das hilft!
Peter
rawo
erstellt am: 25. Apr. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Stückliste als xlsx zu speichern, habe ich schon in der SWXSolidWorks-Version 2011 machen müssen...
daran liegt es also nicht.... dann werde ich heute mal auf Fehlersuche gehen und dann man den Support bemühen... ach Mann, kann denn keine Versionsumstellung mal ohne riesen Aufwand vonstatten gehen?
[Diese Nachricht wurde von rawo am 25. Apr. 2012 editiert.]
rawo
erstellt am: 25. Apr. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HA! Fehler gefunden! Es lag doch am xls / xlsx-Format! Ich habe gestern doch die falsche Stückliste erwischt. Durch die Neuinstallation stand der Dateipfad auf dem Server auf einen falschen Ordner. Dort sind unsere Stücklisten ALT drin. Und DIE haben noch das xls-Format. Die gehen nicht. Die in xlsX umgewandelten Stl funktionieren.
Puh... der Tag ist gerettet!
Danke für den Hinweis!
Jetzt erst mal nen Käffchen....
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rawo
Danke für die Rückinfo! Wir werden nächsten Monat umsteigen und ich hatte schon fast etwas Bauchweh, wenn´s auf einem Rechner geht und auf einem andern nicht...
Lass dir den Kaffee schmecken!
