  Wandungsproblem
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wandungsproblem (4892 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
401330-0005.zip
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, warum der meine Wandung nicht akzeptiert, bzw., was ich machen kann, damit sie funktioniert?
Also, grundsätzlich verstehe ich schon das Problem, aber das kann doch nicht sein, dass man hier keine Wandung rein kriegt, oder?
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht doch in der Fehlermeldung drinnen. Die Radien sind zu klein.  Oder die Wanddicke zu groß.
Entferne die kleinen Radien und bring sie nach der Wandung wieder ein.
Klaus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
doch kann durchaus sein .
Wenn Außenradien kleiner sind wie die Wandstärke kannst Du keine konstante Wanddicke erzeugen.
Mit 0,01mm Wand klappts
Außerdem ist bei dem Bauteil doch gar keine konstante Wanddicke gefragt
Bring zwei oder drei sich treffende Bohrungen an, und Gut
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 20. Apr. 2013 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem auch, ich habe versucht einen Plastik-Tank zu formen und ihn dann am Schluß zu wanden.
Das Programm meinte es könne nicht ausgührt werden obwohl die Radien groß waren und die Wandstärke nur 1mm war.
Dann habe ich versuchtzuerst die Grundform zu wanden und danach die Radien einzufügen, aber dann wird der Radius nur außen angewandt und die Innenfläche ragt spitz durch den Radius!
Ziemlich komisch. Ich will aber eine Lexankarosserie gestalten und müss daher dringend wanden....weiß wer wie´s geht?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Apr. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du irgendwo Kanten die spitz aufeinander zulaufen ?
Mache halt zuerst die Radien innen und dann außen.
Sollte funktionieren.
Klaus
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Apr. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandung_SkizzeOffset_ASP.mp4
Sowohl das Feature Wandung als auch Skizzen-Offset, Oberflächen-Offset und Wanddicke
sind in der Lage bei Regelgeometrien Verrundungen zu eliminieren.
Bei komplexeren Teilen am besten mit dem Oberflächen-Offset erst prüfen, ob die kritischen Bereiche damit funktionieren.
Verrundungen eventuell umsortieren, unterdrücken oder nach der Wandung setzen hilft auch in vielen Situationen.
Andi Spieler
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 20. Apr. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandung_mit_Kern_ASP_2013_04_20.mp4
Hallo Martin,
Dein schönes Bauteil hat ja morgen Geburtstag .
SolidWorks versucht die Problemstellen bei der Wandung anzuzeigen.
Hier würde ich einen Kern erstellen und diesen abziehen:
• Kopie vom Teil anlegen und im Mehrkörper-Modus die Basis-Volumen einzeln wanden.
• Dann die äußeren Flächen löschen und Verbindungsflächen modellieren.
• Teil in Teil einfügen und mit „Einbuchtung“ abziehen.
Andi Spieler
erstellt am: 21. Apr. 2013 12:55
Hallo Andi Spieler,
ich möchte mich hier kurz zu Wort melden...zwar etwas "OT" - aber - das möchte ich nun einfach (wie andere Forumsteilnehmer auch schon) einmal zum Ausdruck bringen:
Deine Videos sind der Hammer!!! Sehr lehrreich! Echt wahr! Da fällt mir ein - ich habe mal eine Signatur hier gelesen
(ich glaube, es ist die von Krümmel) "Was mit SWX so alles geht ;-)"...
...wenn man weiß, wie - dann geht da aber einiges...in der einen oder anderen Videosequenz von dir sitze ich dann da - und denke - WOW...
Vielen Dank dafür!
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 21. Apr. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE_ASP.mp4
DANKE_SWX2011_ASP.SLDPRT
Danke schön Thomas (NN), danke an alle SolidWorks-Anwender hier bei CAD.DE.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Apr. 2013 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, Andi schiebt ein stückerl Goldblech für über €60.000 als Danke rüber.
Dafür besuche ich euch mal mit ein, zwei Schinken unterm Arm.
Als klitzekleines Danke von meiner Seite für die vielen tollen Videos.
Gute Nacht Andi
Michael
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 13. Mai. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Schinken_MJ_ASP.mp4
Schinken_MJ_SWX2011_ASP.zip
Hallo Michael,
heute haben wir im Büro Deinen leckeren Schinken angeschnitten.
Er schmeckt vorzüglich und riecht dazu noch oberlecker .
Nochmal vielen Dank!!!
Andi
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 14. Mai. 2013 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Schinkentextur in SolidWorks...
Andi, Du zauberst doch immer wieder etwas hervor, dass ich noch nicht gesehen habe.
Für das ganze Büro war das Stückerl doch eher zu klein! Ich bringe mal Nachschub.
Michael
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 01. Aug. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
herzlichen Dank für den riesigen Schinkennachschub.
Das ganze Büro mit allen Mädels und Jungs sind begeistert
Das wird ein Fest…
Andi
