 | What's New in SOLIDWORKS 2026., ein Webinar am 22.01.2026
Thema: Kugellager entlang eine Bahn verknüpfen (12041 mal gelesen)
CAD-Rene Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 23.03.2012 Systemkonfiguration: DELL M4500 Precision und Solidworks 2014 SP4
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Mitglieder, ich habe ein folgendes Problem. Ich habe eine Seitenwand, in der ein Kugellager entlang laufen soll (siehe Bild). Mit den Standardverknüpfungen kann ich leider keine Bewegungsverknüpfung realisieren. Kann mir jemand bitte beschreiben wir man das K-Lager so verknüpfen kann das es sich innerhalb der Bahn bewegt? Grüße René "der Neue" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
Hallo René , herzlich willkommen auf CAD.DE Da bietet sich eine Spline Punkt Verknüpfung an. Dazu die Mitte der Bahn nachzeichnen, oder mit Offset Elemente eine Skizze erstellen dann die Skizzenelemente mit Spline anpassen zu einer Bahn machen. Skizze mit Punkt in der Mitte des Kugellager erstellen und den Punkt mit dem Spline der anderen Skizze verknüpfen. Edit: Splineskizze und Punktskizze müssen sich natürlich auf einer Skizzierebene befinden Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CaCCao Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2013
erstellt am: 16. Mrz. 2013 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
Hallo, genau diese Problemstellung habe ich auch. Ich habe die beiden Skizzen erstellt, allerdings klappt bei mir die Verknüpfung nicht. Wenn ich den Punkt auswähle, kann ich diesen nicht mit der Bahn verknüpfen, da sich diese nicht anwählen lässt. Die beiden Skizzen habe ich einfach auf der Oberfläche der Platte erstellt, in dem das Lager geführt wird. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
Hallo CaCCao, und herzlich willkommen auf CAD.DE Zitat: Kann mir jemand helfen?
ja, kann ich :) Zitat: Die beiden Skizzen habe ich einfach auf der Oberfläche der Platte erstellt, in dem das Lager geführt wird.
Genau das wird nicht klappen Die eine Skizze mit dem Punkt muss in dem Bauteil Lager erstellt werden , und die andere Skizze mit der Bahn in der Platte. Dann darauf achten das die beiden Skizzen in der Baugruppe auf einer Ebene liegen und schon geht die Sonne auf Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 17. Mrz. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
Hallo Verknüpfungsfreunde  , ergänzend zu Krümmels Nachtschicht-Tipp die Kurvenglied-Verknüpfung in Anwendung. Vielleicht dann interessant, wenn die Führung größer als das Lager ist und die dadurch resultierende Verschiebung berücksichtigt werden soll. Viele Grüße Andi Spieler
CaCCao Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
dirtydevil1 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 31 Registriert: 30.05.2012 SolidWorks 2014
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
ich habe gerade das selbe Problem und ich bekomme einfach keine Verknüpfung hin bei der Kurvengliedauswahl. Ich habe mal eine Beispielbaugruppe erstellt und angehängt, vielleicht kann mir jemand anhand dieser erklären was ich falsch mache. [Diese Nachricht wurde von dirtydevil1 am 16. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
Hallo, zunächst hast du eine Konzentrische Verknüpfung zwischen dem Zapfen und dem Bogen des Langloches erstellt. Damit ver- und behinderst du jegliche weiter Verschiebbarkeit. Diese bitte löschen. Und weiterhin hast du zwar schön 2 Skizzen erstellt, aber die erste mit einem Punkt (richtig!) und die zweite mit einem Bogen (falsch). Wenn du hier eine Deckungsgleichheit setzt, wird SWX den Bogen extrapolieren - das ist nicht das gewünschte Ergebnis. Es MUSS ein Spline sein! Aber inzwischen hast du ja SWX 2014. Und hier ist es wesentlich einfacher und variabler, die Langlochverknüpfung zu benutzen. Probiere dies aus, und alle zuvor genannten (alten) Vorschläge, sehen blass dagegen aus! Aber: Zuerst die Konzentrische Verknüpfung löschen!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
das hat perfekt funktioniert, vielen Dank für deine Hilfe  SWX 14 kann zwar eine Langlochverknüpfung, was in diesem Bsp. besser gewesen wäre, aber in meinem richtigen Teil ist die Geometrie ein bisschen komplizierter und da funktioniert es nicht mehr mit der Langlochverknüpfung. So wurde es mir zumindest in der Schulung beigebracht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Rene
Falls jemand noch das selbe Problem wie ich hat: Wenn man den Punkt und den Spline Deckungsgleich setzt funktioniert die Bewegung wenn man das Teil nur mit der Maus bewegt, will man aber eine Bewegung simulieren funktioniert es nicht mehr. Die Lösung: Man muss eine Bahnverknüpfung erstellen mit dem Punkt und dem Spline. Dann kann man auch einen "Pfadverknüpfungsmotor" einbauen. [Diese Nachricht wurde von dirtydevil1 am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
