  Weldments- Boschprofile
InnovationForum Medizintechnik, eine Veranstaltung am 23.10.2025
Autor Thema:  Weldments- Boschprofile (6854 mal gelesen)
Masolid
Sehen Sie sich das Profil von Masolid an!   Senden Sie eine Private Message an Masolid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masolid
Solidworks Premium 2014, 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da ich mir ehrlicherweise ein wenig Arbeit ersparen möchte meine Frage, ob es irgendwo eine kleine Zusammenstellung von den gängigen Boschprofilen für die Benutzung als Strukturbauteil in Schweißkonstruktionen gibt. Also 45x45, 45x90 usw....
Für Itemprofile bin ich hier schon fündig geworden...
Ich wäre Euch für eine Antwort, einen nützlichen Tipp, sehr dankbar!
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masolid 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Arbeit wird es nicht gehen, du kannst doch bestimmt ein dxf herunterladen und dieses dann in SW importieren. Dies kannst du ja mit Skizze automatisch definieren. Dann musst du dies nur noch als Schweissprofil (.SLDLFP) abspeichern und schon hast du deine Profile. Kannst so viel Arbeit ist das doch auch nicht. Achtung beim Speichern sollte Skizze selektiert sein.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masolid 10 Unities + Antwort hilfreich
RexRoth45x45.zip
Urgs! Bosch Rexroth Profile... Teuer,schwer und gäähnend laaaange Lieferzeiten...
Wer braucht denn noch sowas. Drum kannst mein 45er Profil gerne haben. (Anhang)
Wir sind gerade in Bausch und Bogen zu den Profilen von Robounits gewechselt.
---> Die sind ja sowas von "leider geil".
http://www.robotunits.com/1/de/Produkte/Profiltechnik/90/
HopeItHelps
lg
Ahleggs
Masolid
erstellt am: 21. Mrz. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ersten Rückmeldungen. Meist liegt die Entscheidung beim Kunden welches Profil eingesetzt wird. Daher kann nicht immer selbst entschieden werden. Ich habe mir es vielleicht einfacher vorgestellt. Dachte es gäbe schon eine Profilsammlung für SWXSolidWorks. Das Feature Schweisskonstruktion eignet sich klasse für Schutz
umhausungen .
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Partservern findest du sicher dein gewünschten Profile.
Die kannst du dann runterladen und über Konfigurationen alle dein gewünsdchten Längen erstellen.
Sonti
Masolid
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle die Schutzumhausungen aus Aluprofil mit dem Schweißkonstruktions- Feature Sonti, d.h. Konfigurationen der Längen gehören der Vergangenheit an. Die Schutzumhausung lässt sich schnell und kompfortabel über die 3D Skizze ändern. Die daraus abgeleitete Zuschnittsliste der Strukturbauteile eignet sich perfekt für die Werkstattzeichnung.
Wie es ausschaut muss ich für die Boschprofile eine neue Palette an Profilen anlegen. Schade, dass es da noch nichts von den Herstellern gibt. Schließlich kauft man deren Profile und SWXSolidWorks ist mittlerweile weitverbreitet....
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst du ja die Skizze als Block ablegen und mit deinen 3D Skizzen arbeiten.
Sonti
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masolid 10 Unities + Antwort hilfreich
RexRoth_90x90_Profilquerschnitt.zip
RexRoth_90x180_Profilquerschnitt.zip
Original erstellt von Masolid:
Jup.
Ist echt klasse mit der 3D-Skizze und den Strukturbauteilen zu arbeiten.
Anbei noch unsere beiden 90er. Vielleicht kannst die ja auch benötigen.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Mrz. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masolid 10 Unities + Antwort hilfreich
RexRoth_50x50L_Profilquerschnitt.zip
RexRoth_50x100L_Profilquerschnitt.zip
...und hier noch 2 mit dem 50er Raster.
@ Masolid: Vielleicht steuert hier in diesem Thread ja noch der eine oder andere user dieses oder jenes passende Profil bei.
...wäre lessich...
HopeItHelps
lg
Alex
Masolid
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bestens, herzlichen Dank Alexx.... Werde auch mal zusehen die Tage hier ein paar Profile hochzuladen... So hätten wir eine kleine Datenbank...
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbonisch:
Hallo Zusammen,
nachdem mich auch eben das Thema Bosch Profile und Strukturbauteil beschäftigt hatte, habe ich hier noch eine Ergänzung zum selber Erstellen dieser Schweißprofile:
Zur Auswahl der neu erstellten Profile braucht SWX eine Ordnerstruktur:
"Norm" ist der Unterordner innerhalb des "Weldment" Ordners (bei mir eben BOSCH)
"Typ" ist der nächste Unterordner (bei mir QUADRAT)
"Größe" zieht sich SWX dann aus dem Dateinamen.
Also, ohne Ordnerstruktur auch keine Strukturbauteile. Haben hier vielleicht alle schon gewußt, aber ich musste eine Weile suchen um das rauszubekommen, deshalb dachte ich dass ich das hier mal dazu schreibe.
Micha
