  Erscheinungsbilder
Autor Thema:  Erscheinungsbilder (4327 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 28. Feb. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ca. 300 Bilder die ich als "Erscheinungsbilder" bei SWXSolidWorks abspeichern möchte.
1. Nun ist mir aufgefallen das einige Bilddateien immer "schwarz" angezeigt werden, jemand eine Idee warum`?
2. Ich würde gern die Dateien später auf mehreren Computern als Erscheinungsbildordner Anlagen, kann ich den Ordner einfach kopieren und auf den anderen PC ziehen und dann in SWXSolidWorks einmal nur unter den Erscheinungsbildern hinzufügen?
3. Gibt es einen einfach Weg alle Bilder auf einmal zu machen? Habe aktuell ca. 1/3 und es ist echt nervig, jedes Bild einzelnd öffnen und speichern.
4. SWXSolidWorks speichert das Bild ja als p2m! Brauche ich die Bilder nachher noch im ordner oder kann ich diese einfach löschen? Ich würde es nämlich gern so haben, dass ich einen auf das minimalste an Datengröße Ordner haben, am liebsten mit nur p2m Daten. Jetzt hatte ich einige Fotos gelöscht und dann fiel mir eben auf, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Trick?
Danke!
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 28. Feb. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab se nun alle einzelnd gemacht
Aber bei einigen Bildern funktioniert es nicht, da wird mein "Musterwürfel" immer schwarz! Warum?
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Feb. 2012 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKy89,
irgendwo muss da ja ein unterschied in den Dateien sein. Hast Du mal geprüft, ob die schwarzen eine andeere DPI Zahl haben? Vielleicht ist bei denen die Pixelanzahl zu hoch, und es wird deshalb "einfach" nur schwarz angezeigt. Eventuell darf mnan auch gewisse Abmaße nicht überschreiten. Sind die schwarzen besonders groß?
Gruß Achim
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 28. Feb. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit der Größe hatte ich auch. Jedoch funktionieren deutlich größere Dateien (Pixel und megabyte) problemlos.
Mir ist auch kein Unterschied aufgefallen zwischen den Dateien. Die dpi Zahl hab ich aber noch nicht verglichen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKy89,
hast du mal überprüft, dass deine Bilder alle BMP oder JPG sind (vielleicht auch andere Formate)? Wir hatten gerade vor ein paar Tagen im Thread PhotoView Abziehbilder Icons ein ähnliches Phänomen, was auf die Bilddateiformate zurückzuführen ist.
Ciao,
Stefan
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind alle im jpg Format.
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKy89,
dann ist noch die Farbtiefe eine Möglichkeit. 8 Bit langt weit aus. Vielleicht stehen die schwarzen Kameraden auf 24 oder gar 32 bit. Irgend ein Unterschied müsste schon auszumachen sein.
Gruß Achim
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du vielleicht einfach ein oder zwei von den "scharzen" und eins der "normalen" hochladen, vielleicht liegt es ja auch wirklich einfach nur an einem Problem deiner Version (Studentenversion 2010/2011 basiert glaube ich auf der SW2010 SP0?).
Ciao,
Stefan
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das problem traf bei der 2011er Version auf.
Also nicht Studentenversion.
Ich lad nachher mal was hoch. Vergleiche aber erst noch die Farbtiefen, ob mir da was auffällt. Betroffen sind ca 6-7 Dateien von 300.
pat.Rick
3d cad designer
Sehen Sie sich das Profil von pat.Rick an!   Senden Sie eine Private Message an pat.Rick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat.Rick
hp Z800 desktop
solid works 2013 Sp 1.0
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die datein in RGB ? hatte mal das problem das bilder in cmyk als jpg gespeichert wurden! ging damals auch nicht hab die datein dann im Photoshop in den RGB Modus gewandelt und dann nochmal als jpg gespeichert! und es ging ohne probleme!
also mal einen bick ob sie wirklich RGB sind!
lg
pat.rick
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint tatsächlich zwar in Photoshop bearbeitet worden zu sein, jedoch taucht dort RGB auf und nicht CMYK. Auch die DPI werte sind weder besser noch schlechter als bei funktionierenden Dateien.
Steht auf RGB usw.
Dazu habe ich festgestellt, dass SWXSolidWorks recht lange brauch um den Erscheinungsbildordner zu laden. (ca. 300 Dateien mit insgesamt 350 mb).
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Habe die nicht funktionierenden Dateien einfach alle einzelnd in Paint geöffnet und 1-5 % kleiner gemacht. Und es geht.
Aber an der Auflösung selbst kann es nicht gelegen haben, den deutlich größere Bilder funktionieren. Vllt war ja noch irgendwas anderes falsch.
Nun gut, für alle die das selbe Problem mal haben: Einfach mal in Paint öffnen und 1% verkleinern. Dann dürfte es gehen =O
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 29. Feb. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKy89,
danke für die Info, hoffentlich fällt mir das wieder ein, sollte ich mal dieses Problem haben. Weißt Du, bei uns in der Firma rendern die Mitarbeiter mit dem höchsten Stundensatz. Halbe Tage auf ein Photorealistisches Bild warten geht dann in Ordnung. Aber ne Minute auf die Antwort "verschleudern", warum da Erscheinungsbilder eine schwarze Vorschau haben, wäre natürlich ein unding *gg*
Gruß Achim
[Diese Nachricht wurde von boffix am 29. Feb. 2012 editiert.]
