  Bauteile weg!!!!!!!! HILFE!!!!
Autor Thema:  Bauteile weg!!!!!!!! HILFE!!!! (3228 mal gelesen)
Simon78
Sehen Sie sich das Profil von Simon78 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon78
erstellt am: 26. Feb. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte gerade an meiner Baugruppe weiterarbeiten, da kamen während dem Neuaufbau mehere Fehlermeldungen, dass die Bauteile nicht mehr auffindbar wären!
Manuelle Suche haben leider auch keinen Erfolg gebracht!
Ich stehe kurz vor einem Herzinfarkt!!!!!!!
Name des fehlenden Bauteils kopiert und auf den Festplatten gesucht, leider ohne Erfolg!
Gibt es evtl. eine temp Datei wor ich noch suchen könnte?
Gibt es noch Hoffnung, oder muss ich schon mal den Rettungsdienst rufen?
Vielen Dank
Gruß Simon
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Feb. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
na wenn du die Festplatte schon gescannt hast, gibt es nur wenig Hoffnung, es sei denn, dir fällt ein, dass du auf einem USB-Stick oder einem externem Laufwerk gespeichert hast.
Schau mal in SolidWorks unter Extras - Optionen - Sicherung/Wiederherstellen ob der Haken bei Sicherungen gesetzt ist.
Wenn nicht, selber schuld, ein paar auf die Finger drauf.
Wenn doch, schau mal unter dem angegebenen Pfad nach.
Vieleicht hast du ja noch Glück und kannst ne Runde spendieren.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
erstellt am: 26. Feb. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Datei wirklich weg sein sollte, ist selbst dann noch nicht alles verloren. Es kommt nur darauf an, wie gut du mit deinem PC bzw. anderen Tools umgehen kannst. Es gibt da noch ein paar Tools und Möglichkeiten wie man noch an die Dateien herankommen könnte. Hauptsache du hast noch keine neuen Daten auf die Festplatte geschrieben.
Als erstes würde ich dann mal schauen wann der letzte Systemwiederherstellungspunkt erstellt wurde. Wobei ich aber auch nicht glaube das die Systemwiederherstellung dir weiter helfen könnte, also erstmal Finger davon lassen. Was ich machen würde, wäre eine Live-Linux-CD (oder DVD) nehmen und mit den integrierten Tools nach der Datei suchen. Aber bevor wir soweit gehen (Linux ist nicht jedermanns Sache), gibt es auch ein paar Tools für Windows. Eins wäre z.B. GetDataBack (habe ich selbst auch schon verwendet, ist aber nicht kostenlos), Recuva soll ganz gut sein (kostenlos, kenn ich aber nicht), oder Testdisk&PhotoRec (läuft via DOS Fenster ab, Testdisk rettet komplette Partitionen bzw. stellt fehlerhafte Festplatten wieder her, Photorec ist zum Dateiwiederherstellen da, ist auch nicht jedermanns Sache nur Textbasiert zu arbeiten - ist auch in den meisten Live-Linux CDs enthalten).
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
ich hoffe, du hast deine Dateien inzwischen wiedergefunden, wenn nicht noch ein paar zusätzliche Tipps.
Original erstellt von Simon78:
[...] Name des fehlenden Bauteils kopiert und auf den Festplatten gesucht, leider ohne Erfolg!
Nach deiner Beschreibung findet SolidWorks einige (also wirklich mehrere?) Dokumente nicht, weder im Arbeitsverzeichnis (also das Verzeichnis, woher du deine Baugruppe aufgerufen hast), nicht in den Suchpfaden, nicht am Ort, wo du das zuletzt gespeichert hattest.
Du findest aber sowohl in der Warnmeldung, dass die Datei nicht gefunden wurde, als auch in den Komponenteneigenschaften der jetzt unterdrückten Komponente den Namen und vor allem den Pfad, woher die Datei bei letzten Speichern der Baugruppe aus aufgerufen wurde.
Überprüfe, ob dieses Verzeichnis (noch) existiert. Ich kann mir vorstellen, dass durch eine unachtsame Bewegung beim Selektieren des Verzeichnisses das komplett irgendwo anders hin verschoben wurde - vermute ich deshalb, weil mir das auch schon passiert ist
Allerdings solltest du dann das Verzeichnis bzw. das File auf der Festplatte wiederfinden. Die normale Windowssuche findet vielleicht nur die Dateien nicht (BTW, was hast du denn für ein Betriebssystem? Windows 7 oder noch XP?). Besorg dir mal das Supersuchtool Everything, der erste Aufruf dauert je nach Größe der Festplatte(n) ein paar Sekunden, danach ist die Suche so schnell, wie du Tippen kannst - allerdings nur nach Dateinamen und nicht nach Inhalt. Aber das ist in diesem Fall ja das wichtige.
Wenn auch Everything dir keinen Treffer liefert hast du (oder jemand anderes) die Datei von deiner lokalen Platte (oder war es etwa ein Wechseldatenträger wie USB-Stick oder externe Festplatte?) gelöscht. Wenn Sie nicht im Papierkorb ist (da hast du hoffentlich schon nachgesehen, bevor die Jungs mit den weißen Kitteln angefordert werden) wurde der  entweder geleert oder direkt mit SHIFT-Entfernen gelöscht.
Dann gibt es immer noch Tools die selbst dann manchmal noch was von der Platte kratzen können, allerdings hab ich da keine persönliche Erfahrung. Was ich über Recuva oder Power Data Recovery gelesen habe klingt aber ganz gut.
Ciao,
Stefan
Simon78
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alsooo, Daten sind weg! Da ich aber noch ein fittes Hirn habe, werde ich die Teile nochmals zeichnen!
Irgendwie muss die Dummheit ja auch bestraft werden!
Danke Andi, für den Tip für die Zukunft!
Werde mit der Einstellung nun alles doppelt sichern!
Gruß Simon
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Feb. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
schön, dass du es sportlich nimmst und offensichtlich dem Wahnsinn noch knapp entkommen bist
Dann lies dir das mit den Sicherungskopien aufmerksam durch, dass ist kein Backup, da wird nichts doppelt gesichert. Für Datensicherheit bleibst du selber weiter verantwortlich, z.B. mit Backupprogrammen oder Tools.
Das kann man sogar automatisieren, z.B. ist für das private Umfeld die PureSync Personal kostenlos, natürlich kann man sich mit Robocopy und ein paar geplanten Task so etwas auch selber machen.
Ciao,
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Feb. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du sicher sein, das du nicht umbenannt hast?
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
Original erstellt von StefanBerlitz:
10 Ü's für diesen Link, hammerschnell das Such-Tool!
Gruss bean
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist wirklich was feines. Schade nur, das hier nur lokale Datenträger indiziert werden. Wir haben vor sowas wie Google Search Appliance im Unternehmen einzuführen, was dann logischerweise im kompletten Firmennetzwerk crawlen wird.
Das kostet für 500TSD Datensätze schlappe 26TSD Euronen... Was habt ihr den im Einsatz, um Datei- Dubletten im Firmennetz gegen Null zu bringen?
Gruß Achim
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
eine Google Search Appliance und Everything sind aber auch zwei verschiedene Ausrichtungen für die Suche im Netzwerk. Everything ist dafür gedacht, schnell und einfach Dateien anhand ihrer Namen zu finden; wenn man möchte, kann man das auch im Netzwerk machen, siehe die FAQ dazu auf http://www.voidtools.com/faq.php#Can__Everything__index_a_mapped_network_drive
Eine Search Appliance wird aber ja auch den Inhalt erfassen, und ich geh mal davon aus, dass ihr euch entsprechendes Potential davon versprecht, inhaltbasierte Suchergebnisse in der Firma zu bekommen. Nur für Dublettensuche und Speicherplatzsparen wäre das in meinen Augen kontraproduktiv, der Index der lokalen Googlesuche dürfte wahrscheinlich größer sein als die Dubletten, die dadurch gefunden und eliminiert werden können
Aber dieses Thema ist ein ganz anderer Schnack und hat nur am Rande mit SolidWorks zu tun.
Ciao,
Stefan
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ja, mit der Search Appliance geht es um weit mehr als das Flachhalten von Dubletten. Aber prima, das Du den Link gepostet hast. Keine Ahnung, ob Du noch Unities bekommen kannst, Konto wahrscheinlich Overflow- ich schick mal zehn rüber.
Gruß Achim
