  Unterfenster verschwunden
CATIA V5 Fortgeschritten - Online-Live, ein Seminar am 30.03.2026
Autor Thema:  Unterfenster verschwunden (3415 mal gelesen)
Viwaldi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Viwaldi an!   Senden Sie eine Private Message an Viwaldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viwaldi
erstellt am: 11. Feb. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir sind im Solid Works 2011 wichtige Unterfenster (pop-up-Menüs) verschwunden (2d/3d).z.B. wenn ich Beziehungen anklicke - taucht das Fenster Unterfenster in der ich die Beziehungen auswählen kann nicht auf. Im 2d  z.B. wenn ich eine Ansicht aktiviere, erscheint auf der linken Seite kein Fenster, wo ich z.B. den Maßstab oder die Schnitt- richtung ändern kann.
Wo könnte ich das Fenster verschoben oder ausgeblendet haben.
Für Eure Hilfe bedanke mich jetzt schon.
Viele Grüsse Viwaldi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viwaldi,
herzlich willkommen bei SWXSolidWorks auf CAD.DE
Leider sehe ich nur eine Möglichkeit bei Deinem Problem,
hast Du den Featuremanager ausgeblendet ? (siehe Bild)
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
23637_propertymanager-abgerissen.zip
Hallo Viwaldi,
theoretisch könnte es auch sein, dass du den Propertymanager "abgerissen" hast und der irgendwo auf dem Bild zu sehen ist, du das aber übersiehst. Das ist in der SW2010 (wenn ich mich nicht irre) eingeführt worden, um ggf. diese Bereiche auf einen zweiten Monitor platzieren zu können.
Ich vermute aber auch eher, dass du zwischendurch mal auf die F9 Taste gekommen bist
Ciao,
Stefan
