| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Zeichnungsansicht nach Blatt 2 verschieben (12402 mal gelesen)
Kiesel Mitglied Konstruktionsfuzzi ; NX-Neuling
Beiträge: 25 Registriert: 26.10.2007
erstellt am: 09. Feb. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADer! Ich habe eine Zeichnung mit zwei Blättern (aus Platzgründen). Nun mache ich in meiner Zeichnung einen Schnitt durch eine Ansicht auf Blatt 1, und möchte nun diese neue Schnittansicht auf mein Blatt 2 haben. Wie bekomme ich die Schnittansicht nach Blatt 2 ?? Geht das denn?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swion Mitglied Rentner
Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010 SWX2024_SP1.0_PREMIUM Education Edition DELL M6800 mit NVIDIA Quadro K3100M Windows10
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Beiträge: 36 Registriert: 20.09.2004 Solidworks 2021 SP2.0 Solidworks Flow Simulation MaxxDB 2023 SP0.04 1.) i7-3770 3.4GHZ Win10 x64 24GB / Nvidia Quadro P1000 2.)Dell Precision 5820 i9-10900X Win10 x64 64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Moin, oder auch die entsprechende Ansicht auf Blatt 1 markieren, mit STRG+C kopieren auf Blatt 2 gehen und mit STRG+V einfügen. Curserposition (Mauszeiger) ist der Einfügepunkt Schönen Tag noch ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das mit kopieren/einfügen hatte ich auch schon probiert, dass funktioniert bei mir nicht. Da erscheint bei mir die Warnung "Das Element in der Zwischenablage kann hier nicht eingefügt werden"
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Zitat: Original erstellt von Kiesel: das mit kopieren/einfügen hatte ich auch schon probiert, dass funktioniert bei mir nicht. Da erscheint bei mir die Warnung "Das Element in der Zwischenablage kann hier nicht eingefügt werden"
Das Kopieren einer Schnittansicht funktioniert nicht, weil die Kopie dann keinen Papa (Elternansicht) und keine Mama (Schnittlinie) hätte. Wenn du sowohl Elternansicht als auch Schnittansicht kopierst, geht es genauso gut wie wenn du die Schnittansicht ausschneidest (STRG-X) und auf dem zweiten Blatt einfügst. Dasselbe gilt auch für eine Detailansicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Zitat: ... weil die Kopie dann keinen Papa (Elternansicht) und keine Mama (Schnittlinie) hätte...
Also meine 3 Kinder haben alle den gleichen Papa und die gleiche Mama. Sehe noch keinen Zwang in der Logik, 1-n müsste doch möglich sein? Gruß, Christian und - nein sie sind weder mit copy-paste noch cut-and-paste entstanden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Hallo Christian, nun, wenn man Beispiele falsch verstehen will geht das sicherlich. Deine Beispiel wäre die Analogie zu drei Schnittansichten von einer Ansicht abgeleitet, zwar nicht drei verschiedenen Schnittlinien, aber immerhin. Soll ja auch vorkommen, dass Väter 3 Kinder mit 3 Müttern haben ... Es sollte nur der Veranschaulichung dienen, ich lass es in Zukunft und bleib bei den technsichen Fakten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Sorry, Fehler meinerseits. Stefan hat da recht. KOPIEREN der Schnittansicht geht nicht, aber AUSSCHNEIDEN (STRG+X) und dann Einfügen geht. ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias [Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiesel
Hallo Stefan, das war jetzt nicht, weil ich deine anschauliche Beschreibung falsch verstehen wollte, sondern weil ich den Zwang der Solidworks-Logik dahinter noch nicht voll nachvollzogen haben. Im Teil bei Skizze-Feature ist ja auch 1:n möglich. Auf der Zeichnung geht es nicht (ganz) so. Insofern - Bitte bleib bei anschaulichen Beschreibungen - vor allem kommt Eltern/Kind ja direkt aus der Solidworks Terminologie. Mein Beispiel hast du genau so verstanden, wie ich es gemeint habe. 3 Ansichten von der gleichen Elternansicht und der gleichen Schnittlinie. Hintergedanke meinerseits Wir hatten mal Probleme mit gestuften Detailansichten bei Modelländerungen. (Detail von Detail ...) die nicht richtig aktualisiert werden konnten. Insofern kam mir der Gedanke, dass dieser Fehler nicht auftreten würde, wenn z.B. 2 Ansichten direkt von der Schnittlinie abhängig wären, anstatt Ansicht von Ansicht von Schnittlinie. Aber ist vielleicht doch kein so guter Ansatz ... Habe noch etwas zu der Logik dahinter experimentiert. wenn ich die Schnittskizze bearbeite, kann ich von der gleichen Skizzenlinie eine zweite Schnittansicht ableiten (in SWX2008sp5), die heissen dann auch brav verschieden, an "der/den" Schnittlinien stehen jeweils 2 Buchstaben. (also geht doch 1:n, allerdings nicht auf die Schnittlinie, sondern auf die dahinterliegende Skizzenlinie) Aber es gibt (wie vorauszusehen) Probleme wenn ich eine Ansicht lösche und sage "Schnittskizze entfernen" ... Dann bleibt die 2. Schnittansicht bzw. die 2. Schnittlinie als Waisenkind zurück. Ob mir noch eine sinnvolle Anwendung aus dieser Erkenntnis kommt darf nun gerne angezweifelt werden ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
