Thema: Bereich in Zeichnung färbig füllen (399 mal gelesen)
idive2deep Mitglied Mechatronikermeister
 Beiträge: 9 Registriert: 31.08.2010 Solidworks 2011 SP5 64 bit HP "gaming" PC mit Win 7, Intel I7 und 12 Mb ram - die günstige Alternative zur CAD Workstation
erstellt am: 04. Feb. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich müsste in Zeichnungen bereiche in der SCHNITTANSICHT färbig füllen. lt. Solid Works geht das ( in der Schnittansicht) aber nur in schwarz hat irgendjemand einen Trick auf Lager wie das ganze trotzdem funktioniert?? gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 08.01.2010 Dell M90 T7400 4GB RAM Quadro FX 2500M XP Pro SP3.0 SWX2011 PRO SP4.0 3D Connexion Space Pilot<P>Dell Precision 490 16GB RAM Xeon Quad Core 5345 Quadro FX 1700 WIN7 Professional 64bit SWX2010 PRO SP4.0 SWX2011 PRO SP4.0 3D Connexion Space Pilot<P>im Test intel I7 2600K 8GB RAM Quadro Pro FX1800 WIN7 Ultimate 32bit SWX2011 PRO SP4.0
erstellt am: 04. Feb. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!Du kannst z.B. die eigentliche Schraffur unterdrücken bzw. auf "keine" stellen, einen neuen Layer anlegen, diesem die gewünschte Farbe zuweisen und dann manuell den gewünschten Schnittbereich auf der Zeichnung anklicken, "Bereich schraffieren/füllen" aus der Beschriftungsleiste anwählen - und schon müsste (ich hab's noch nicht probiert, ob's geht) es fertig sein. Gruß FBauer
------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator Ingenieur
 ( Bin da dabei: Am 26.04. )
 Beiträge: 3377 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 04. Feb. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FBauer: ...und schon müsste (ich hab's noch nicht probiert, ob's geht) es fertig sein.
Yep - geht  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal - soweit krieg ich das ganze auch hin allerdings sollte die Umrandung schwarz bleiben, bei mir ändert sich auch diese in die Füllfarbe um
| | Technischer Zeichner (m/w) | | Hessen-Frankfurt am Main, Das erwartet Sie: - Ihr Aufgabengebiet umfasst das Erstellen von Fertigungs- und Montagezeichnungen mit allen Maß-, Form- und Lagetoleranzen mit den dazugehören Stücklisten - In diesem Zusammenhang sind Sie für Als Engineering-Spezialist führen wir alle Phasen im Engineering-Prozess der unterschiedlichsten Branchen aus. Mit unserem bundesweiten Niederlassungsnetz sind wir Partner zahlreicher namha... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 16.05.2012 (02:30 Uhr) |
FBauer Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von idive2deep: ... allerdings sollte die Umrandung schwarz bleiben, bei mir ändert sich auch diese in die Füllfarbe um ...
Hallo! Bei mir ist die Umrandung schwarz geblieben; kann es sein, dass über "Begrenzung" gearbeitet hast und nicht mit "Bereich"? Gruß FBauer PS: Begrenzung funzte bei mir komischer Weise nun gar nicht ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
