  Baugruppenanordnung folgen funktioniert nicht immer
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppenanordnung folgen funktioniert nicht immer (1177 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Problem, das die Funktion bei Stücklisten im 3d unter Stückliste - Positionsnummern, der Button Baugruppenanordnung folgen nicht richtig funktioniert.
Er funktioniert manchmal, bei kleineren Baugruppen eigentlich fast immer, bei meiner Hauptbaugruppe, die recht groß ist und in der ich längere Zeit schon arbeite, funktioniert der Button in der Regel nicht.
Also eigentlich grad dann, wenn ich ihn wirklich benötige, da ich ja nicht mal eben so eine riesige Stückliste neu aufbauen kann, zuviel muß dort gemacht werden.
Call ist schon gemacht, scheinbar ist das Problem nicht ganz unbekannt, nur was mach nun ?
Ich bin schon drauf angewiesen, das ich die Reihenfolge in der Stückliste ändern muß, hier und da.
Gibts vielleicht workarounds oder andere Vorgehensweisen ?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende Sorter
sortiere nach Fertigungsteilen und Kaufteilen mit Nummernschlüssel
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
