  Explosionsdarstellung in einer 2D- Zeichnung
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Explosionsdarstellung in einer 2D- Zeichnung (3022 mal gelesen)
Stillwater10
Sehen Sie sich das Profil von Stillwater10 an!   Senden Sie eine Private Message an Stillwater10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich werde weder in der Hilfe noch im Forum so richtig fündig. Habe eigentlich ein kleines Problem.
Nachdem ich in der Baugruppe die einzelnen Teile als Explosion auseinander gezogen habe, möchte diese Ansicht auch in die 2D-Zeichnung übernehmen. Habe die Explosion als Ansicht definiert / gespeichert/  und dann als "Zeichnung aus Baugruppe erstellen" aufgerufen. Mit dem Ergebnis jedoch, dass die  Baugruppe wieder „montiert“,ist. Die Explosion wurde nicht übernommen.
Wer weiß wie die Ansicht übernommen wird?
Schon mal Danke für Tips
Stillwater10
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal mit RMB auf die Ansicht der Zeichnung-->Eigenschaften -->dann musst du einen Haken setzen-->in Explosionsansicht...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 02. Feb. 2012 editiert.]
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
...wie meinst du das "auf Ansicht der Zeichnung" ? ...wenn ich die 2D Zeichnung aufgrufen habe? ...oder wann?.
Habe jetzt einiges mit RMT probiert, aber komme nicht ins Menü "Explosionsansicht".
Schon mal Danke
Stillwater10
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Zeichnung offen ist, dann RMB in die Ansicht, "DIE NICHT EXPLODIERT IST"
dann Eigenschaften anklicken, danach solltest du das Menü sehen, wie ich es als Screenshot gepostet habe
DPS-Software GmbH
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habs gefunden!
...super ... besten Dank für den Tip mit der Darstellung!
Stillwater10
...schönen Feierabend dann...
