  Aktuelle calloutformat.txt (nicht von 2002) vorhanden?
Autor Thema:  Aktuelle calloutformat.txt (nicht von 2002) vorhanden? (1677 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine aktuellere calloutformat.txt Datei außer die von 2002 ?
Die 2002 ist immer bei allen SW Versionen mit dabei.
Gibt es eventuell auch eine zu kaufen?
Grüßle
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorks-User,
das ist wohl nur eine Nachlässigkeit, dass die Jungs und Mädels von SolidWorks zwar die calloutformat.txt mit jeder neuen Version angepasst haben, aber nicht im Kopf in den Kommentaren auch eine Änderungshistorie mitführen.
Also meine letzte der SW2012 SP2.0 datiert vom 15.04.2011 und unterscheidet sich auch deutlich z.B. von der der SW2009, obwohl bei beiden im Kopf "Erstellt am 4. Juli 2002" drinsteht ...
In Bezug auf kaufen: ich wüsste nicht, theoretisch kannst du die natürlich anpassen, aber das müsste ja schon irgendwie nach euren Vorgaben passieren, und das dann zu dokumententieren dürfte auch nicht viel weniger aufwendig sein als wenn du die calloutformat.txt gleich selbst bearbeitest
Ciao,
Stefan
SolidWorks-User
Ram: 8GB
Treiber:
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort *daumenhoch*
Jetzt nochwas,
wir haben verschiedene Feingewinde und Zoll Gewinde die nicht bei SolidWorks mitgeliefert werden (alle Varianten schon durchsucht).
Wie kann ich neue Gewinde hinzufügen, so das ich die im 3D ausgewählten, per Bohrungsbeschreibung in der Zeichnung bemaßen kann?
Grüßle
SolidWorks-User
Ram: 8GB
Treiber:
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt
PS.: http://solidworks.cad.de/kh_bohrass.htm
Hier die Lösung.
[Diese Nachricht wurde von SolidWorks-User am 03. Feb. 2012 editiert.]
