  PDFs importieren? warum gehts manchmal nicht?
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  PDFs importieren? warum gehts manchmal nicht? (5613 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der Titel schon sagt, lassen sich manchmal pdfs nicht in Zeichnungen importieren (Einfügen...Objekt..usw). Ich habe schonmal probiert das gelieferte pdf nochmal über den pdf-Drucker "umzukopieren"...aber SWXSolidWorks weigert sich hartnäckig. Auch drag-and-drop klapppert nich. Über schnappschuss im Reader klappts zwar, aber die Lesbarkeit ist eher mäßig.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn du über Einfügen/Objekt gehst hat SOlidWorks eigentlich wenig damit zu tun. Kannst du diese PDF denn z.B. als Objekt in Excel oder Word einfügen? Hat es vielleicht mit irgendwelchen Sicherheitseinstellungen in den PDF zu tun? Und passiert das bei allen oder nur einigen wenigen PDF? Darfst du eines von denen zum Probieren mal hochladen?
Ciao,
Stefan
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1PH8186-1DD23-2DD1-ZK40_K90_MB.pdf
- Es schein kein System dahinter zu stecken. Manche pdf lassen sich einfügen, manche nicht.
- Die Fragliche pfs ließ sin in o2010 einfügen.
- mögliche sicherheitseinstellungen habe ich durch erneutes Drucken im pdf-creator zum umgehen versucht.
- hochladen? kein problem: Kommt aus dem Cad-Creator von Siemens.
Grüße, Micha
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, kein Problem mit dem Einfügen als Objekt in SW2011 x64 SP4.0 auf Windows 7/64.
Das wird ganz nomale ingebettet, ich seh den schwarzen Rahmen des OLE Objektes und mit einem Doppelklick öffnet es mir dann das PDF (bei mir im Foxit Reader).
Da hab ich jetzt auch keine Idee, was das bei dir sein könnte.
Ciao,
Stefan
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wenn ich :
( Einfügen-Objekt-Neu erstellen) wähle gehtes. Allerdings ändert sich beim Zoom der Bildauschnit im PDF mit. Ranzoomen: pdf kpl. dargestellt, weggezoomt: nur ein Ausschnitt zu sehen.
( Einfügen-Objekt- aus Datei erstellen) wähle, gehts nicht.
Drucken kann ichs gerade nicht. Druck nicht
Grüße, Micha
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das die Fraglichen PDF keine oder eben doch Vektordaten enthalten?
Unabhängig davon kannst du es mal mit Inkscape versuchen. Also mit Inkscape öffnen und neu als PDF abspeichern. Je nach dem kannst du es sogar als DXF abspeichern und einmal so versuchen.
