  Blechtrichter
Autor Thema:  Blechtrichter (3918 mal gelesen)
andrehh1985
Sehen Sie sich das Profil von andrehh1985 an!   Senden Sie eine Private Message an andrehh1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrehh1985
SW 2010 Student Design Kit
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Ich würde gerne einen "Trichter" wie auf dem Bild zu sehen ist erstellen. (rot eingekreist).
Die Breite soll sich verjüngen und der Trichter nach unten abfallen.
Ich habe noch nie so etwas erstellt und somit absolut keinen Plan wie ich da anfangen soll.
Kann mir jemand helfen?
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 01. Feb. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai!
Hab' grad kein SWXSolidWorks zur Hand - aber viele Wege führen über's Blech zum Ziel:
-> Kante/Lasche
oder
-> skizierte Biegung
oder
-> 2 Skizzen auf 2 Ebenen mit Abstand entsprechend der Baulänge erstellen, dann ausgeformte Biegung
Symmetrie vereinfacht und beschleunigt manchmal ganz erheblich
Musst die Schlagworte halt mal in der Hilfe suchen und dich ein bisschen mit dem Blech befassen  , dann klappt's meist fast wie von selbst.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
andrehh1985
erstellt am: 01. Feb. 2012 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon mal nach "Trichter" oder Blechen gesucht aber nicht so das passende für meinen Fall gefunden.
Vielleicht hat ja noch jemand ein Teil was so aussieht. Wie groß das ist, ist ja erstmal egal.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2012 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas mehr Begeisterung
Das ist kein Problem das nicht durch eigenes Nachdenken lösbar wäre .
Trapezförmige Skizze _ Blech _ 3 mal Kante Lasche (einmal nicht im 90° Winkel) _ Linearer Schnitt/oder entfalten
und die 2 anderen Kanten beschneiden, gut ist
Wo ist da das Problem
Grüße Andreas
EDIT: wenn 3 mal Kante Lasche nicht reichen sollte , kannst Du damit aber weiterbauen wie mit Legosteinen
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 01. Feb. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Feb. 2012 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
BLECHMITLASCHENUNDBOHRUNGEN.zip
Jou, bin begeistert! :D
nicht hier - andrehh1985 - hier ein Beispiel. Laschenskizzen zum Teil "bearbeitet".
G.   thomas
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 02. Feb. 2012 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch mein Senf dazu. Schau dir mal die Funktion "zu Blech konvertieren" an.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
andrehh1985
erstellt am: 02. Feb. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs
Sooo fit bin ich noch nicht mit SWXSolidWorks. In der Technikerschule wird einem ja auch nur ein Bruchteil beigebracht und wenn man nicht mal alle Funktionen gezeigt bekommt wirds etwas schwierig
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann könnte auch in die Lehrbücher von SWXSolidWorks reinschauen und sich die notwendigen Grundkenntnisse aneignen.   Von nichts kommt nichts.
Sonti
