  Verknüpfung von Crimpkontakt in Multiconnector
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Verknüpfung von Crimpkontakt in Multiconnector (1967 mal gelesen)
nisselnobbi
Sehen Sie sich das Profil von nisselnobbi an!   Senden Sie eine Private Message an nisselnobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nisselnobbi
Solid-Works 64 2012
WIN7/64
Lenovo und N-Vidia Kram...
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2teile.zip
Hallo SW Profis,
ich habe ein Problem mit der Verknüpfung eines Crimpkontaktes (Tyco Junior Power Timer) in einem Multiconnector Stecker (ebenfalls Tyco).
Die CAD-Daten bekommt man ja bei Tyco glücklicherweise recht einfach, jedoch verzweifle ich etwas beim Verknüpfen des Kontakt im Stecker.
Ich möchte den Crimpkontakt als Routing/Elektrik Teil definieren und diesen mittels Verknüpfungsreferenz im 42-poligen Stecker je nach Bedarf platzieren können.
Jetzt krieg ich den Kontakt gerade so, recht umständlich über Kante auf Fläche und zweimal Breitenverknüpfung im Stecker von Hand platziert. Auf Verknüpfungsrefernzen reagiert er jedoch überhaupt nicht.
Ich habe auch schon probiert, in beiden Teilen entsprechende Ebenen zu platzieren, die als Verknüpfungreferenz fungieren sollten, leider erfolglos.
Außerdem habe ich Geometrien aus dem Stecker kopiert und in dem Crimpkontakt ausgetragen, auch nicht die Lösung.
Vielleicht stell ich mich auch blöd an, habe bisher nur einfache Sachen für unsere Bibliothek mit verknüpfungsreferenzen ausgestattet, wie z.B. Kabelschuhe und Kabeldurchführungen, wobei auch immer nur runde Kanten als Verknüpfungsreferenzen funktioniert haben.
Ich hänge die beiden Teile mal hier an, vielleicht hat ja jemand Lust es auszuprobieren :-)oder zumindest anzuschauen, dass klar ist wie das aussieht.
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Bin jetzt ca. 2 Jahre an Solidworks, hab auch einige Schulungen gemacht, aber es ist doch immer schwierig, vor Allem wenn man der einzige CADler in der Firma ist :-) kein alter Hase, den man fragen kann.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nisselnobbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zukünftige Version der Solidworks Dateien :-)
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
nisselnobbi
Solid-Works 64 2012
WIN7/64
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Sorry, was meinst Du damit?
nisselnobbi
Solid-Works 64 2012
WIN7/64
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich noch bei 2011 bin?
Hab mich noch nicht getraut auf 2012 zu gehen, wollte noch ein paar SP´s abwarten.
brainseks
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nisselnobbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne für mich sind die Dateien in einer späteren (zukünftigen) Version, weil wir mit 2010 arbeiten.
Kannst die mal als Parasolid (.x_t) reinhängen dann kuck ich mal
nisselnobbi
Solid-Works 64 2012
WIN7/64
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2TeilealsParasolid.zip
ah, alles klar.
so, sind als parasolid da.
Danke schon mal!
Gruß, David
Ralf Tide
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nisselnobbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
die Definition der Verknüpfungsreferenz ist bei Deinem Crimpkontakt nicht vollständig. Die ersten beiden Referenzen würde ich "Deckungsgleich" UND "Ausgerichtet", die dritte Referenz "Deckungsgleich" UND "Beliebig" einstellen.
Genau die gleiche Ausrichtung der Verknüpfungsreferenz dann im Stecker. Wenn Du dann die Komponenten aus der Feature-Bibliothek per drag'ndrop einfügst, klappt das schon
HTH & bis demnäx,
Ralf
nisselnobbi
Solid-Works 64 2012
WIN7/64
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralf,
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe inzwischen auch dazugelernt, dass man Verknüpfungsreferenzen auch in beiden beteiligten Teilen erstellen kann.
Die Verknüpfungsreferenzen, die da noch drin waren, waren auch nur die Reste der letzten Versuche.
Ich bin inzwischen soweit, dass ich im Crimpkotakt einen fast unsichtbar dünnen Stift und im Stecker eine entsprechende kleine Bohrung gesetzt habe, damit lässt sich der Kontakt ganz gut einsetzen, jedoch noch falsch gedreht, da die Ebenen sich immer an der Oberbaugruppe ausrichten und nicht am Stecker.
Ich werde Deinen Rat auch nochmal ausprobieren, Dankeschön!
Gruß, David
nisselnobbi
Solid-Works 64 2012
WIN7/64
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal für Eure Tips!
Ich komme inzwischen mit der genannten Lösung mit dem ganz dünnen Stift gut kla.
Gruß, david
