  Diesmal Makros und Tabellen und Exporte...
Autor Thema:  Diesmal Makros und Tabellen und Exporte... (1656 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich bin nun mittlerweile von meiner Lösung es über Gleichungen und einer externen Textdatei zu machen abgekommen, da es mich nicht zu dem ergebnis bringt, welches ich mir wünsche.
Nun verfolge ich den Ansatz mit Makros und der Werte in einer externen Tabelle.
Ich bin soweit das ich ein makro aufgezeichnet habe, welches das tut was ich will. Auch der veränderte Wert wird in der Tabelle aktualisiert.
Kommen wir nun aber zu meinen paar Problemen an der Sache:
1. Das aufgezeichnete Makro funktioniert immer nur in der Datei, in der es aufgezeichnet wurde. Mir wäre aber ein "universal"makro, welches ich in jeder x-beliebigen Baugruppe anwenden kann deutlich lieber. Ich hab auch schonmal über den SWXMakro editor die Datei geöffnet und festgestellt, dass eben in dieser der Dateiname auch vermerkt ist. Dass muss doch irgendwie anders, am besten ohne Dateiname gehen, oder? Also eine Art "globales Makro"?
2. Nachdem ich meine Baugruppe über meine Makros bearbeitet habe möchte ich diese Baugruppe in eine große Gesamtbaugruppe integrieren. Hierzu wäre es natürlich ideal, wenn ich eine externe Exceltabelle haben mit meinen Werten, welche expliziet zu dieser einen Baugruppe gehört. D.h. ich habe eine Musterbaugruppe, welche ich über meine Makros nun verändert habe. Dann sollen die benötigten Werte in der Tabelle stehen. Soweit so gut. Aber ich will dann eben das ganze Ding auch "mitnehmen" in einen anderen Ordner zB und meine Tabelle samt Werten beibehalten. Lässt sich das irgendwie extern lösen, oder müsste ich dann die Tabelle einfach nicht zu externen Datei verknüpfen sondern intern belassen (also von SWXSolidWorks automatisch erstellt). Dann stellt sich aber die Frage wie ich von extern an die Tabelle rankomme, ohne die Baugruppe öffnen zu müssen?
Ich hoffe mein Problem ist deutlich geworden.
Vielen Dank und liebe Grüße
Philip
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip,
ich hab irgendwie das Gefühl es ist gerade wieder die Semesterabschlußarbeitszeit auf CAD.de ...
Ich kenn zwar die Vorgeschicht enicht und was du bisher gemacht bzw. versucht hast und bin auch nicht willens, durch deine Beitragshistorie zu surfen, um das ggf. herauszufinden, aber
Original erstellt von sKy89:
Klar geht das. Der Makroeditor ist ganz nett, wenn es um eine Basis geht, in der man dann die Befehle nachlesen kann, die man in seinem vernünftigen Makro dann nutzen kann. Ein bestehendes Makro zu "neutralisieren" ist aber in der Regel schwieriger als gleich ein neues zu schreiben. Dazu brauchst du natürlich ein wenig Erfahrung in der Programmierung im Allgemeinen und dazu ein wenig weitere Erfahrung (oder Ehrgeiz sich da reinzuarbeiten) in der SolidWorks API Programmierung im Speziellen.
Aber gehen tut das ;)
Aber ich will dann eben das ganze Ding auch "mitnehmen" in einen anderen Ordner zB und meine Tabelle samt Werten beibehalten. Lässt sich das irgendwie extern lösen, oder müsste ich dann die Tabelle einfach nicht zu externen Datei verknüpfen sondern intern belassen (also von SWX automatisch erstellt). Dann stellt sich aber die Frage wie ich von extern an die Tabelle rankomme, ohne die Baugruppe öffnen zu müssen?
Also so ganz verstanden hab ich nicht, was du möchtest. Aber an eine interne SolidWorkstabelle (Konfigurationstabelle) kommst du von außen nicht ran, ohne die Baugruppe zu öffnen. Das geht nicht.
Ciao,
Stefan
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joa Semesterarbeitsabschlußzeit ist es für mich nicht:P
Also nochmal zurück zum Problem:
Ich hab meine Gipsplatte an die hinten Ständer dran kommen sollen. Diese Baugruppe habe ich als Vorlage gespeichert. (also Gipsplatte mit Ständern)
Nun möchte ich zum einen die Größe der Gibsplatte am Ende in eine Datei exportieren um mir eben anhand dieser die Gipsplatte auf der Maschine zuzuschneiden und nicht jedesmal in der Baugruppe messen zu müssen. Ich bin soweit, dass ich die Tabelle (sei es ne extern verknüpfte) oder die interne SWXSolidWorks Excel Tabelle habe. Ich hab jetzt auch schon einen Weg gefunden die interne Tabelle ohne großen Aufwand und nicht a la "Copy and Paste" in einer externen Datei zu speichern.
Ich glaube ja, dass wenn ich die Datei nun komplett in einen anderen Ordner Packe die interne SWXSolidWorks Excel mitgenommen wird. Und wenn benötigt kann ich diese ja ausgeben und in einer externen Datei speichern. Damit wäre das schon fast gelöst:P
Einzigen Probleme die bleiben: Meine Bauteile sind virtuell, d.h. die haben im Namen neben "Gipsplatte" noch den eigentlichen Dateinamen stehen. Dieser wird logischerweise in Wand 1, 2 usw umbenannt. Aber dann erhalte ich das Problem, dass bei Aktualisierung der Tabelle die Werte für die Ständer (welche ja jetzt 1,2 ...^Baugruppe1 heißen) nicht mehr den selben Namen haben sondern ja nun den neuen Dateinamen im Namen haben. Dieser müsste also irgendwie in der Tabelle mitaktualisiert werden (evtl. Referenz auf Dateinamen im Befehl §STATUS@1 ... usw)???
Und nun nochmal zurück zum Makro.
D.h. die Aufzeichnung von SWXSolidWorks eignet sich absolut nicht um ein "universeles" Makro zu machen, was in meinen Dateien funktioniert? Wie kann ich das den allternativ ohne riesen Aufwand erstellen? (die ganze API Sache ist für mich totales Neuland )
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Eignet sich schon ein bißchen, Du mußt aber alles, was nicht universell ist, auffinden und neutralisieren (Dateivariablen usw.), d.h. aus den gerade aktiven Dokumenten ermitteln bzw. anderweitig vorgeben.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 31. Jan. 2012 editiert.]
