 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Thema: Stücklisten (2273 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Stücklisten gibts den Befehl " Aus Stückliste ausschließen". Soweit so gut, wie bitteschön macht man das denn rückgängig, wenn ein ausgeschlossenes Teil doch nicht ausgeschlossen werden soll ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort sind keine Haken gesetzt bzw. das hat keinen Einfluß. Es handelt sich dabei um eine Stückliste erzeugt in der Baugruppe. Auch dort kann man Teile aus dieser Stückliste ausschliessen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finds nicht. Ich bin in einer Baugruppe im 3d. Erzeuge dort eine Stückliste. Die Stückliste schwebt dann so im Raum vor der Baugruppe. Jetzt schliess ich dort Teile aus der Stückliste aus. Wie mach das rückgängig, bzw. wo muß ich klicken ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, wie Manuel und Martin geschrieben haben: Im Featurebaum auf das Teil, was ausgeschlossen ist, rechte Maustaste, unter Komponenteneigenschaften rechts unten Häkchen rausnehemen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dort ist kein Häkchen gesetzt den ich rausnehmen könnte. Das Teil ist aber aus der Stückliste ausgeschlossen. Ich seh auch das Feld, wo man einen Haken setzen kann. Ob da ein Haken drin ist oder nicht, hat keinen Einfluß auf meine Stückliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Vielleicht ist hier eine Bemusterung im Spiel? Dann im Muster-Feature auch das Häkchen entfernen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, kein Muster. Mach doch mal bitte folgendes, öffne eine beliebige Baugruppe. Erzeuge dort eine Stückliste (Button ist links neben Explosionsansicht, rechts neben neue Bewegungsstudie). Ich benutze den Stücklistentyp - mit Einzug, detaillierte Nummerierung und hab auch eine Vorlagendatei fürs Format, dann setz die Stückliste ab. Jetzt erweitere die Stückliste links so das man die Unterbaugruppenstruktur sieht, geh in eine der Unterbaugruppen und mit rechtsklick im Kontextmenu schliesse ein paar Bauteile aus dieser Stückliste aus. Und dann sag mir bitte wo ich hinklicken muß, um das rückgängig zu machen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
(Ironie an) Um das Rückgängig zu machen eigentlich Button "Rückängig" drücken (Ironie aus) Du must wie ich schon beschrieben habe im Featuremanager der Baugruppe das Teil suchen, und mit rechtem Mausklick die Komponenteneigenschaften öffnen und dort das Häkchen entfernen. Nicht in der Stückliste !!!!!!!!! Lade doch mal ein Bild (Screenshot) in das Forum. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
noch mal ganz langsam geschrieben: im featuremanager mit dem mauszeiger über das ausgeschlossene teil fahren rechte maus taste drücken eigenschaften auswählen darin umstellen wie schon 3x beschrieben mach bitte einen screenshot deiner baugruppe vom featuremanager und der stückliste lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
noch eine idee, hast du dich mit den konfigurationen selbst ausgetrixt? anzeige konfig 1 stückliste konfig 2 lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine neue Testbaugruppe erstelle, und dort dann ein Teil ausschliesse, dann wird der Haken beim Teil gesetzt. So wie ihr das beschreibt, und dann kann ich das auch genau so wie ihr das beschreibt wieder rückgängig machen. Mach ich das in meiner aktuellen Baugruppe, also dort wo ich es grad benötige, gibts den Haken nicht zum rausnehmen. Wer ärgert mich denn da grad wieder ? /edit: wie kann mich da selbst austricksen ? Ich benutze gar keine Konfigurationen, wo könnte ich da was falsch machen ? Ich würd ja jetzt die Stückliste einfach neu erstellen, aber das ist ne Riesenstückliste... [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
wegen solchen Problemen verwende ich die Sorter denn da kann ich einfach: Stückliste löschen Stückliste neu einfügen RMT sortieren nach Sorter-1 Sorter-2 fertig (ausgenommen, bereits frei gegebene Baugruppen, da muss man neue Teile noch ans Ende stellen.) hoffe das Problem lässt sich noch lösen! LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Sorter verwende ich auch. Darüber hinaus gibts Teile, die ich komplett ausschliesse, zbsp. wenn ich Lager importiere, die Kugeln usw. solche Teile schließe ich aus der Stückliste aus und lass nur den Baugruppennamen stehen. Ausserdem verschiebe ich auch mal die Reihenfolge, so das es beim Export ins kaufmännische System besser passt. Nur hab ich offensichtlich bei DIESER speziellen Stückliste ein Problem. Ich dachte schon es liegt an mir, da ich mit allen Möglichkeiten der Stücklistenbearbeitung noch nicht so fit bin. Ich hab immer noch keine Ahnung wie ich jetzt damit umgehe.
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
genau fürs Kaufmännische verwende ich die Sorter (wobei ich sie eigentlich schon längst wieder neu sortieren würche, man lernt halt immer dazu...) lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank der netten Hotline hab ich die Lösung gefunden, ich hab mich tatsächlich selbst ausgetrickst. Ich hatte die fehlenden Teile ausgeblendet, statt sie aus der Stückliste auszuschliessen, dann sind sie auch erstmal weg. Also liebe Kollegen hier und bei der Hotline, vielen Dank für die Hilfe. Hab ich wieder was gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
