  Zeichnungsableitung von importiertem Teil (aus Rhino)
Autor Thema:  Zeichnungsableitung von importiertem Teil (aus Rhino) (1281 mal gelesen)
graugruen
Qualitäts- u Prozessmanagement
Sehen Sie sich das Profil von graugruen an!   Senden Sie eine Private Message an graugruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme mit der Bemaßung bei importierten Teilen.
Da ich hier am Platz keine Möglichkeit der Flächenrückführung habe, gehe ich mittlerweile so vor:
3D-Scan von Artikel (stl-Format) in Rhino3D einlesen, dort ein Flächenmodell erzeugen und das in SWXSolidWorks öffnen, um hier zum einen die Eigenschaftsregisterkarte zu erstellen (mit der ich mittlerweile sehr gern arbeite) und zum anderen um Zeichnungen abzuleiten.(halte es nicht für sinnvoll, mit 20 verschiedenen Programmen erzeugte Dateien im Server zu verteilen)
Nun mault allerdings SWXSolidWorks, meine Schnittkontur kann nicht bemaßt werden.
Was mache ich falsch? Bislang hab ich dann die wichtigen Teile mittels drübergelegter Skizze nachkonstruiert und danach dann bemaßt, aber das kanns doch nicht sein, oder?
Danke für Eure Hilfe, hab über die Suche das Problem nicht finden können
Grüße,
graugrün
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo graugruen,
ich denke die Fehlermeldung ist eindeutig: du versuchst irgendwas zu bemaßen, was sich nicht in eine gerade Linie oder einen kreisförmige Linie umwandeln lässt. Splines, Elipsen oder anderweitig gebogene Konturen oder Liniensegmente lassen sich nicht vermaßen.
Ciao,
Stefan
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich habs befürchtet. okay.
Also bleibt nix als drüberkonstruieren oder die Zeichnung in Rhino ableiten.
Schade.
Trotzdem danke fürs Mit-Drüberschauen!
