| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: umgekehrte Simulation (2239 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe SWX  'ler! Bislang machen wir Simulationen immer so, dass wir ein Bauteil einer Kraft aussetzen und wir die Spannungen und Verschiebungen berechnen lassen. Soweit so gut. Nun haben wir aber einen Fall, bei dem wir den umgekehrten Weg gehen müssten: Ein Bauteil verschiebt bzw. verformt sich Aufgrund einer mechanischen Geometrie und wird in eine bestimmte Position gedrückt. Es sollten nun die Spannungen und Kräfte berechnet werden, die bei dieser Verschiebung auftreten. Einfach gesagt, das rote Bauteil verformt sich durch eine mechanische Geometrie und dies ergibt das blaue Bauteil (z.B.: Blechteil wird in einer Presse verformt). Ist es möglich, auch diesen Weg berechnen zu lassen? Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben, ob dies möglich ist! Danke und lg, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Bauteile ausserhalb der Elastizität zu berechnen ist aber garnicht so einfach, welches FEM habt Ihr denn zur Verfügung? ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks, wir haben "nur" das Simulations Tool unter SWX  2011. Dass das Bauteil außerhalb der Elastizität ist stimmt so nicht, das Bauteil kann aufgrund des verwendeten Materials ohne weiteres die Form wie abgebildet verändern (ohne dabei die zulässigen Spannungen zu überschreiten). Gibt es dennoch einen Lichblick mit dem Simulation Tool? gruß ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Also ich bin kein Berechnungsspezialist aber was ich versuchen würde wäre ein Gesenk zu modellieren das die Endform des Bauteils beschränkt, das Bauteil unter Last also das Gesenk nicht durchdringen darf. Dann das Bauteil so belasten wie es auch der Realität entspricht, dann die Kraft auf das Bauteil soweit anzunähern, bis die Verformung des Teils hergestellt ist, dann hat man die nötige Kraft und die dabei entstehenden Spannungen ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo formi, grundsätzlich lassen sich mit "Abgesetzter Last" im Simulation Verschiebungen definieren, aus denen dann die Spannung etc. resultieren. Der Weg ist also grundsätzlich vorhanden. Bei dem Bild stellt sich die Frage, ob einfach am Ende gestaucht werden kann, woraus ggf. die abgebildete Verforumg resultiert... oder ob durch ein weiteres Teil die abgebildete Einbuchtung erzeugt wird. In diesem Fall müßte man dieses Teil in die Berechnung einbeziehen. Ob diese Verforumgen dann klein oder groß, elastisch oder plastisch sind, wird man mit der Berechnung denn ja heraus finden... Wenn du also das Simulation hast, mache doch einfach einen Versuch damit! So "umgekehrt" ist der Weg eigentlich gar nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Gesenk komm ich nicht klar. Ich kann SWX  scheinbar nicht beibringen, den Körper entlang eines anderen Körpers zu verformen. Die Idee, mit den Kräften zu experimentieren ist nur solange möglich, solange die gebogene Form eine einfache geometrische Form hat, sobald aber die Form komplexer wird (was bei mir später noch hinzukommt), wird das nichts mehr, da die Kräfte nicht mehr in einer Richtung auftreten, sondern in 2 verschiedenen Richtungen. Dadurch kann ich auch nicht vorherbestimmen, wo die Kraft ansetzen und wie groß sie sein muss, um auf die entsprechende Verschiebung zu kommen. Aber selbst für diesen einfachen Fall funktioniert dies bereits nicht, da die Biegung entlang eines Bogens (wie bei normaler Durchbiegung) verlufen würde, und nicht entlang des Gesenks. Gibt es noch andere Ideen? Danke und Mahlzeit!
B.Nutzername Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 19.08.2009 SW2010
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, danke für den tipp mit der abgesezten last. Hab mir dieses Feature jetzt mal angesehen. Die Abgesetzte Verschiebung scheint nur für einfache Verschiebungen in einer Richtung zu funktionieren. Die Rechenfolge hingegen funktioniert schon, durch die Verschiebung werden Kräfte und Spannungen ermittelt. Letztendlich bringt mich die abgestze Last somit auch nicht weiter, da die Verschiebung nicht genau genug beschrieben werden kann. Sollte noch jemand einen Tipp haben, wäre ich sehr dankbar. ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Ich würde mal noch Euren Reseller mit einbeziehen, die haben als auch mal FEM Spezies, vielleicht hat der ne Idee, oder weiss wenigstens ob es mit Eurem Tool geht oder nicht. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
