  Freiform Oberfläche
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Freiform Oberfläche (3283 mal gelesen)
pat.Rick
3d cad designer
Sehen Sie sich das Profil von pat.Rick an!   Senden Sie eine Private Message an pat.Rick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat.Rick
hp Z800 desktop
solid works 2013 Sp 1.0
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! (bzw. bin mir sicher )Im guten und ganzen bin ich mit SW jetzt schon seit 5 Jahren immer gute gefahren! Zurzeit beschäftige ich mich mit frei geformten Oberflächen ich muss einen halb zusammengefalteten Stoffbanner erstellen! Viele falten und viel Fläche. Bin leider auf dem Sektor freie Oberflächen nicht so fit. vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das am besten angehen kann! meine Überlegung war eine Oberfläche zu zeichnen und dann mit dem freiform Feature wellen in die Oberfläche zu zeichnen! klappt aber leider nicht so wie ich mir das vorstelle! bin für jeden Tipp sehr dankbar!
lg
pat.rick
kmw
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pat.Rick 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn man viel Erfahrung mit Freiformflächen hat, solche Falten bekommst du nur mit viel Aufwand realistisch dargestellt, und die Frage stellt sich sofort, wieso der Aufwand.
Was ist dein Ziel ? Ein fotorealistisches Bild zu generieren ?
Dann kommst du nicht umhin, wirklich die Geometrie der Stoffes inklusiv aller Falten zu modellieren. Das wird eine schöne Fleißarbeit.
Hilfreich ist vielleicht ein 3d Scan.
Es reicht ja auch einen kleinen Teilbereich zu modellieren und den Rest dann zu bemustern.
Es gibt Dinge, die kann man ganz leicht fertigen, aber sie zu modellieren ist extrem aufwändig.
Zbs. Knüll ein Stück Papier zusammen und versuch die Papierkugel zu modellieren.
Ich würd den Stoff weglassen oder nur vereinfacht darstellen.
Selbst ein Stoffsimulationsprogramm würde hier wahrscheinlich nicht das darstellen, was auf dem Foto zu sehen ist.
Ich bin echt gespannt wie du das Problem löst.
pat.Rick
3d cad designer
hp Z800 desktop
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird ein Rendering für einen Prospekt! wird aber eher eine kleiners Bild werden daher muss es nicht ganz so perfekt sein  !
bin jetzt mal mit meinem erste Entwurf ganz zufrieden  ! ein wenig feinarbeit und dann denke ich wird das so schon durchgehen!
wie findest du das bild?
lg
pat.rick
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pat.Rick 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht echt spitze aus! Für die tolle Farbgebung gibts gleich mal 10U's
Engineers have the power to bring minds in reality!
kmw
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pat.Rick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit der Textur drauf wirkt das schon gut. Es zählt ja nur der optische Eindruck. Prima !
