  Masstab von 3 Modellen ändern
Autor Thema:  Masstab von 3 Modellen ändern (2117 mal gelesen)
pistenbully polar
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von pistenbully polar an!   Senden Sie eine Private Message an pistenbully polar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pistenbully polar
erstellt am: 29. Jan. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 3 D Modelle die ich Masstab ändern müsste. Ist das möglich im Solid Works?
Danke! Gruss
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jan. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistenbully polar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Größe? Falls ja, das Feature (Einfügen/Features) SKALIEREN benutzen. In der Zeichnung kann man es auch (fürs Papier - Ausgabe) skalieren - Originalmaße bleiben erhalten.
G.  thomas
pistenbully polar
Produktmanager
erstellt am: 29. Jan. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nicht nur die Grösse einer Zeichnung zum Beispiel...
Ich habe ein Bauteil das z.B. im Massstab 1:8 ( Masse 8 mal kleiner )gezeichnet wurde. Ich möchte es aber im Masstab 1:1 also orginal Masse beim Teil.
Ist das möglich?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jan. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistenbully polar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
Du meinst die Größe? Falls ja, das Feature (Einfügen/Features) [b]SKALIEREN benutzen. In der Zeichnung kann man es auch (fürs Papier - Ausgabe) skalieren - Originalmaße bleiben erhalten.
G.   thomas
[/B]
steht doch hier, was du verwenden musst!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
pistenbully polar
Produktmanager
erstellt am: 29. Jan. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Nein ich meine nicht die Grösse.... ich möchte die Originalmass verändern.
Grüse Yves
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jan. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistenbully polar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das SWX-Original-Part ist, dann kannst Du es machen - von oben (im Baum) nach unten alle Maßangaben um den Faktor ändern - in Skizzen und in Features - je nach viel Arbiet. Wenn das allerdings ein Impotrt ist, bleibt Dir nur das SKALIEREN!
G.   thomas
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 29. Jan. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pistenbully polar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das SWXSolidWorks-Original-Part ist, dann kannst Du es machen - von oben (im Baum) nach unten alle Maßangaben um den Faktor ändern - in Skizzen und in Features - je nach viel Arbiet. Wenn das allerdings ein Impotrt ist, bleibt Dir nur das SKALIEREN!
G.    thomas
oder mit FeatureWorks rekonstruieren, ist aber ein bisschen Arbeit.
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
