Thema: Hilfe bei Skizzenbedingung (2708 mal gelesen)
Roger25000 Mitglied Technischer Zeichner/Teilkonstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche schon seit Stunden die Linie mittig auf den Block über Bedingungen zu bekommen. Nicht mit Bemaßungen. Gibt es keine Möglichkeit Linie über Bedingungen mittig zu setzen? ------------------ Gruß Roger25000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
Hallo Roger, das geht z.B. so: 1. Eckpunkt, den Du mittig auf die Körperkante setzen willst auswählen. 2. Strg gedrückt halten und zusätzlich die Körperkante mit der Du verknüpfen willst auswählen. 3. rechte Maustaste drücken und als Verknüpfung Mittelpunkt auswählen. Edith: Im Eintrag von Krümmel ist schön bebildert, was ich umständlich in Worte gefasst hab. (Hatte auch kein SWX greifbar ) Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 28. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clownfisch, auch dir danke für deine Hilfe. Geht das denn nicht auch so Ähnlich wie im Catia v5, daß man die zwei Außenkanten des Blocks anwählt und dann die blaue Linie und dann sagt mach die Linie mittig? ------------------ Gruß Roger25000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
erstellt am: 28. Jan. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Jan. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
Du kannnst dich aber beim Skizzieren am Mittelpunkt fangen lassen! Wenn dein Linienwerkzeug aktiv ist, dann parke mal die Maus auf der Kante, dann wird der Mittelpunkt angezeigt. Dann auf diesen Punkt fahren und die Linie starten. Dadurch wird der Startpunkt der Skizzenlinie deckungsgleich mit dem Mittelpunkt der Kante gesetzt und als geometrische Beziehung/Eigenschaft eingetragen! Diese Eigenschaft wird dir auch links im Propertymanager eingetragen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAJU Mitglied Konstrukteur + Admin
 Beiträge: 13 Registriert: 22.11.2011 SWX 2011 Prof. Windows 7 x64 Intel Xeon CPU @3,2GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 30. Jan. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roger25000
Hallo, das geht, du musst nur aus der Mittellinie eine "Konstruktionsgeometrie" machen. Dann symmertrisch verknüpfen, danach die "Konstruktionsgeometrie" der Mittellinie zurücksetzen. (Haken "für Konstruktion" aus den Linieneigenschaften der Linie rausnehmen.) Gruß, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
