| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Thema: Blechdicke im Zeichungsrahmen angeben (4999 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 28. Jan. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SXW-Profis, ich habe heute irdenwie wohl ein riesiges Brett vor dem Kopf. Ein neuer Kunde gibt in seinen Zeichnungen die Blechdicke seiner Teile im Zeichnungskopf an. Ich habe nun in SWX meine Rahmen angepasst. jedoch gelingt es mir einfach nicht diesen Parameter im Zeichnungsrahmen anzuzeigen. Wie muss der richtig heissen? (also mit allen Klammeraffen usw...) ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Thomas, das bedeutet dass ich doch ncith gasnz so weit weg von der Lösung war. Verrätst du mir auch noch wie du genue deine Gleichungen erstellt hast? Vieleicht ist bei mir noch was damit nicht so ok. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
 Hallo CadKD, wenn das wirklich ein Blech ist, werde die Gleichungen automatisch erzeugt. Dann ist es sinvoll (hab eben eine Vorlage für Blech) die in die Eigenschaften einzupflegen (wie immer - sind auch da, müssen aber deklariert werden). Dann in der Zeichnung verlinken. Thats all... G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
 Hi, zurück - also Dicke kommt automatisch, der Radius nicht. Mache eine Vorlage mit der Gleichung und Eigenschft Radius, dann kannst Du den R. auch schnell da reinklicken. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 30. Jan. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Ja, kenne ich eigentlich auch so, nur irgendeine Kleinigkeit funzt bei mir nicht.Trotzdem danke und schönes WE für dich.
Moin, also bei mir ist es so : "Dicke@Blech1" Natürlich kann es sein, dass man das 1. Blech gelöscht hat und ein neues erstellt hat, dann muss man eben Blech2 nehmen - aber so sollte es gehen mit dem auslesen. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
