 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Linienfarbe und Fangen Schnittpunkt (3708 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Fragen zu Linienfarbe und Fangen Schnittpunkt theoretisch. Zu der Linienfarbe (siehe PDF): Kann man diese so einstellen, dass A) die einzelnen Geometrie-Elemente abwechselnd in zwei verschiedenen Farben dargestellt werden; oder B) Gerade und Kreis unterschiedlich? Dadurch sollen die Übergänge der einzelnen Elemente auf eine Zeichnungsableitung besser erkennbar gemacht werden. Fangen Schnittpunkt theoretisch: Diese Frage hatte ich schon mal gestellt, evtl. hat sich ja was getan. Kann man auf einfache Art (Ohne Hilflinien, -punkte und Layer ausblenden usw.) einen theoretischen Schnittpunkt bemaßen? Dies soll dazu dienen, die Maßangaben zu verringern (nur ein statt zwei bemaßte Punkte notwendig) und dem CNC-Programmierer das Leben etwas einfacher (programmieren von Übergangselemente) zu machen. Unsere zweite CAD-Software MegaCad hat diese Bemaßungsfunktion. Siehe Schnittpunkt theoretisch von R14 auf R12,5 (PDF linke Seite; oben). Vielen Dank für Eure Antworten
------------------ SolidWorks 2011 SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Hallo Klaus, zu den theor. Schnittpunkten gibts die Funktion virtueller Schnittpunkt. 2 Kreisbögen mit gedrückter Strg Taste wählen und dann das Skizzierwerkzeug Skizzenpunkt. Jetzt wird der Schnittpunkt erzeugt. Diesen kannst Du auch bemaßen. Zu den unterschiedlichen Farbeinstellungen wüsste ich keine Lösung. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Der erste Punkt klingt nach Makrobasteln (alle Skizzenelemente durchgehen und abwechselnd mit Farbe versehen und hoffen, daß sie nebeneinander liegen o.ä.). Der zweite Fall geht mittels Hilfspunkt oder ausgeblendeter Linie. Wie macht das MegaCAD? Es könnte ja der Schnittpunkt der tangentialen Verlängerung oder auch ein Schnittpunkt zwischen den Kreisen gemeint sein. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei MegaCad gibt es einen Button „fangen Schnittpunkt 2“. Einfach damit zwei Elemente anklicken die sich theoretisch treffen würden. Dann ist ohne ein Hilfselement dieser Punkt gefangen. Diese Schritte sind bei Solid alleine schon zum setzen des Punktes notwendig! ------------------ SolidWorks 2011 SP5 MegaCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
