| AMB 2024 |
Thema: 2D Editor 2011 (5090 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe unter XP immer noch ab und an mit AutoCAD 2006 gearbeitet. Da ich nun mit Win7 arbeite läuft AutoCAD 2006 da aber leider nicht mehr. Nun muss ich auf den SW 2D Editor umsteigen. Kennt sich damit jemand genauer aus? Wenn ja, kann ich die A-CAD Plotstyles übernehmen? Muss ich, außer das die ICONS anders aussehen was besonderes beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Ganz ehrlich? Ich halte den 2D-Editor von SWX nur für einen Marketinggag, um unwillige Acadler zum Umstieg zu bewegen. Du wirst tausend kleine Ecken und Kanten finden, in denen sich der Editor anders verhält wie Acad. Er sieht in meinen Augen nur so ähnlich aus. Kleine Jobs in Richtung DXF Konvertierung oder so könnten gehen, konstruktiv eher ein Unding. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Ich sehe öfter mal AutoCAD2000 auf Win7x64 laufen. Also sollte auch AutoCAD2006 nicht unmöglich sein... Mit dem 2D-Editor kann man genauso 2D Zeichnungen machen. Kann man aber auch gleich mit SolidWorks... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Beiträge: 36 Registriert: 20.09.2004 Solidworks 2021 SP2.0 Solidworks Flow Simulation MaxxDB 2023 SP0.04 1.) i7-3770 3.4GHZ Win10 x64 24GB / Nvidia Quadro P1000 2.)Dell Precision 5820 i9-10900X Win10 x64 64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Tach zusammen - bei Win7 Prof gibts ja da noch den XP Modus, falls ACAD wirklich nicht unter Win7 laufen sollte - oder auch: für ACAD den Kompatibilitätsmodus bei der Ausführung auf Windows XP SP3 setzen. (rechte Maustaste bei der Verknüpfung oder Programm => in irgendeinem Reiter kann mal den Kompatibilitätsmodus einstellen, habe nur gerade kein Win7 laufen, drum klappts nicht mit einem Screenshot) EDIT Nachtrag eine weitere brauchbrae kostenlose AutoCAD LT Alternative ist DoubleCad XT http://www.datacad.de/doublecad_xt.html hatte ich früher auch schjon mal verwendet und war ausreichend. Ich brauch es hauptsächlich um Layout Daten (Silizium MEMS) zu importieren ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias [Diese Nachricht wurde von Matthias Storz am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Zitat: Original erstellt von Thisoft: Hallo,mal ehrlich - wozu braucht man denn AutoCAD LT wenn man ein anderes CAD-Programm hat??? Bitte nicht falsch verstehen, aber das übersteigt irgendwie meine Vorstellungskraft... Gruß Thilo
schon mal an Altbestände gedacht? er wird es wohl kaum für Neukonstruktionen verwenden, aber wahrscheinlich hat er wie die meisten, einen Haufen bestehender Daten rum liegen und jeder wird sich hüten, in so einen Bestand, bei einer Änderung jedes Teil jetzt in einem neuen Programm zu zeichnen so etwas macht es dem Konstrukteur nicht umbedingt leicht, bei der Änderungsverfolgung und späteren Änderungen lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
nun - ich habe hier auch Altbestände von mindestens 3 verschiedenen CAD-Programmen (war alles vor meiner Zeit ). Ich käme aber nie auf die Idee, mir deshalb auch alle diese 3 Programme anzuschaffen und zu pflegen. Wenn ich irgendwo in solche alten Sachen reinfassen muss, dann wird das Ding eben konvertiert oder eben neu gemacht - je nach Ausgangssystem und Komplexität. Allerdings sehe ich schon ein, dass mein Vorgehen nicht allgemeingültig und das Maß der Dinge ist , aber gerade wenn man nur in einer 2D-Zeichnung einige Striche ändern muss, kann man das doch auch relativ gut mit SWX machen. Und wenn mehr als einige Striche zu ändern sind, dann wird das bei mir ohnehin ins 3D "geklöppelt". Das mag allerdings auch an meiner persönlichen ausgeprägten Antipathie gegen 2D-Konstruktion liegen - andere sehen das möglicherweise genau umgekehrt... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
hier gilt wieder: viele Lösungen für verschiedene Bedürfnisse wäre ja schade, wenn es nur einen richtigen Weg gäbe lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Manchmal wünsch ich mir etwas mehr 2D Funktionalität von SW im Teil. Ein einfaches Beispiel aus dem Bauwesen: Ich "konstruiere" eine Haustüre (im Teil oder Baugruppe) und will auch noch darstellen wie der Anschluss zum Bauwerk aussieht. Da genügen einfache Schnitte. Es wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, die umliegenden Mauern und Rohdecken, die benötigen Befestigungselemente sowie die Bauwerksabdichtungen jetzt in 3D zu erstellen. Und da die "Urdaten" immer im Teil (oder der Baugruppe) sind, müssten diese 2D Detailzeichnungen auch dorthin und bei Bedarf für die Zeichnungsableitung zur Verfügung stehen. Irgendwie fehlt mir im Teil die Funktion "Zeichnung in Skizze". Die Skizzenelemente wären ja alle schon da, nur formatieren (Linienart und Linienfarbe) und schraffieren kann ich in der Skizze nichts. Gruß Xafer
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Wenn ich mich nicht täusche lässt sich sowas (2D-dxf) doch als Skizze in Teile/Baugruppen übernehmen. Davon lassen sich natürlich auch wieder 2D-Zeichnungen erstellen (dort kann man ja auch die Linien anpassen). ------------------ MfG -GrünesTelefon- [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Hi, habe mir jetzt die ganze Diskussion nicht durchgelesen aber: Den 2D Editor wird vermutlich bald durch DraftSight (Dassault Systems) ersetzt werden. DraftSight ist "kostenlos" und soll auch schon ganz gut funktionieren DraftSight hat das Beta Stadium glaub ich erst vor 2 Jahren verlassen)! Teste es einfach mal und schreib bei Gelegenheit vielleicht auch mal deine Eindrücke... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Also für das Türenbeispiel erstellst Du Dir ein paar Blöcke neu oder aus vorhandenen Zeichnungen und schon kannst Du es im SolidWorks mit nutzen. Und Deine 3D-Tür sieht mit drumherumliegenden Linienstücken nicht schlecht aus. Der Aufwand dafür ist bald geringer, als sich AutoCAD zu installieren... Formatieren kannst Du auch in den Skizzen von Teil und Baugruppe: Symbolleiste Linienformat anzeigen, Element auswählen, Linienstärke oder Farbe zuweisen!!!! Geht doch alles! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Zitat: Original erstellt von GrünesTelefon: Wenn ich mich nicht täusche lässt sich sowas (2D-dxf) doch als Skizze in Teile/Baugruppen übernehmen. Davon lassen sich natürlich auch wieder 2D-Zeichnungen erstellen (dort kann man ja auch die Linien anpassen).
So ganz verstehe ich dich nicht. Du kannst zwar über Einfügen/DXF-DWG… eine 2D Zeichnung einfügen. Übrig bleiben allerdings nur ganz gewöhnliche SW-Skizzenelemente. Und da SW-Skizzenelemente nun mal nicht formatiert werden können und auch keine Layer kennen, geht diese Information beim Einfügen natürlich verloren Außerdem meinte ich das nicht. Ich hätte gern im Teil/Baugruppe die Möglichkeit in einer Skizze keine Skizze sondern eine Zeichnung zu erstellen. Der Begriff Zeichnung bedeutet: Ich habe Skizzenelemente, die ich formatieren kann (Farbe, Linienstärke und Art, Schraffur, usw.) und die nicht für ein Feature dienen, sondern zur (eventuellen) Ableitung in die Zeichnungs-Datei. Gruß Xafer
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Guck Dir noch mal bitte den Beitrag drüber an (hab noch editiert + Bild hinzu)! Es geht! Schraffieren: Extras-Skizzieren-Bereich schraffieren/Füllen (vorher was auswählen) ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Hi, der 2D CADeditor IST in SWX2012 durch das DraftSight ersetzt. Der Download kann unter www.draftsight.com kostenlos erfolgen. Es wurde bereits über 1 Mio mal geladen. Einen Bedarf scheint es also zu geben... (Hier gilt die normative Kraft des Faktischen)!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Hi Lutz! Da bin ich jetzt baff. Auf die Idee mit den Blöcken bin ich noch nicht gekommen. Du hast recht: Blöcke kann man formatieren. Wie das dann in der Zeichnungsableitung aussieht, muß ich noch austesten. Das Formatieren einzelner Skizzenelemente geht nicht. (Glaube ich zumindest). Wenn, dann läßt sich nur die komplette Skizze einheitlich formatieren. Und das bringt nicht viel. Doch mit der Blockmethode scheint das Problem gelöst zu sein. Gruß Xafer
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Xafer Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Das geht tatsächlich! (SW2011) Allerdings nur wenn die Skizze zum Bearbeiten geöffnet ist. Sobald die Skizze geschlossen wird, ist die Formatierung nicht mehr sichtbar, sondern nur noch die Systemanzeige. Ich habe bisher immer versucht die passive Skizze zu formatieren und da lässt sich nur die Skizze insgesamt formatieren. Gruß Xafer
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Zum arbeiten mit dem 2D Editor bin ich auch nicht so gross zu motivieren. Zum Öffnen von alten Zeichnungsbeständen reicht er aber längstens. Weil es ja alte Zeichnungen sind gibt es ja normalerweise auch nichts daran zu Ändern, und wenn trotzdem ein Einzelteil gröber geändert werden muss, wird es neu modeliert. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
