  Liste Bauteil/Baugruppe
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Liste Bauteil/Baugruppe (1429 mal gelesen)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von Tanita an!   Senden Sie eine Private Message an Tanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanita
SW 2006
SW 2011 SP0.0
Windows XP Professional 5.1 32bit
Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz
2GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab vor längerer Zeit ein paar Schrauben gezeichnet und sie für jede Länge als Part abgespeichert. Mir ist dann dich aufgefallen, dass es als Konfiguration mit verschiedenen Längen für jede Schraube besser gewesen wäre, was ich nun ändern möchte. Der Aufwand ist jetzt noch gering.
Frage: Gibt es eine Art Liste, in der ich sehe, welches Bauteil in welcher Baugruppe verwendet wurde?
Gruß, Tanita
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
dass sollte mit dem SW-Explorer klappen!
Jan
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DankSchön :-)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, doch noch ne Frage:
Wenn ich eine BG anwähle, zeigt der Explorer mir die Referenzen. Ich würde es gerne andersherum haben. Ich klicke auf ein Teil und ich bekomme angezeigt, wo es alles drin steckt. Oder sehe ich was nicht?
Gruß, Tanita
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe gerade, dass es mit BT aus dem "normalen" Ordner (Netzwerk) funktioniert. Wenn ich auf BT aus der Bibliothek gehe, dann nicht. Gibt es da einen Unterschied?
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dir sicher bist, dass deine Schrauben eine identische Ausrichtung haben, dann kannst Du diese auch über den SW-Explorer austauschen.
Das nächste öffnen mit SW sollte dan ein wenig länger dauern!
Vielleicht einfach an einer kleinen BG testen!
Jan
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einmal in den Optionen des SW-Explores, welche Pfade ihr da habt.
Der SW-Explorer sucht sonst nur im aktuellen Verz. bzw nur in den angegebenen Pfaden!
[Diese Nachricht wurde von Jan am 25. Jan. 2012 editiert.]
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, funktioniert. Danke
