 | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: SLDDRW als SVG abspeichern? (6597 mal gelesen)
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 23. Jan. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hi, versuch mal folgendes: Deine Zeichnung als PDF abzuspeichern, da sollten dann Vektordaten im PDF landen. Das PDF kann man dann mit Scribus öffnen und als SVG abspeichern. Sollte auch mit anderen Vektorprogrammen gehen die PDF öffnen können. Kannst ja mal berichten ob meine Theorie auch in der Praxis funktioniert. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
Hallo, war nicht der 3dvia composer genau dazu geeignet? SWX -Dateien zu öffnen svg-Dateien zu exportieren bin mir aber nicht sicher, ob man die Baugruppe öffnet, davon Ansichten definiert und diese dann als svg exportiert werden können oder ob die Zeichnungen als Grundlage genommen werden können. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 25. Jan. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert Leichtfuss
