Thema: Zwei gebogene Bleche miteinander verschneiden (4144 mal gelesen)
Ackmaster Mitglied Techniker
 Beiträge: 30 Registriert: 04.08.2010 Solidworks Professionell 2012 x64 Windows 7
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem, und zwar sollte ich die Bleche miteinander verschneiden, so dass sich "Blech 2" an "Blech 1" anschmiegt(siehe Bild und zip Datei). Das Problem ist das die Biegungen auf den Blechen nicht gerade (90°) verlaufen, somit kann ich "Elemente übernehmen" nicht verwenden. Ich habe es auch schon mit "Formnest" versucht, hat super geklappt, jedoch konnte ich das Blech danach nicht mehr entfalten. Sollte jemand ne Lösung dafür parat haben, wäre ich sehr dankbar. Dann ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
hast du es mal mit Trimmen(Oberflächenbefehle) versucht? Ich kann deine BG nicht öffnen, habe zu hause nur 2011 ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
cemg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 04.03.2010 SOLIDWORKS 2012 SP 5.0 SOLIDWORKS 2013 SP 5.0 SOLIDWORKS 2014 SP 3.0 Dell M6600
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
selbst wenn man 2012 hat ist es schwierig, da die Teiledateien dazu fehlen  Kannst du von der Baugruppe ein Pack and Go erstellen? Dann haben wir auch alle Dateien die nötig sind. ------------------ CSWP CSWE SolidWorks aus Leidenschaft  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Thomas erstmal vielen Dank für das Beispiel, aber in meinem Fall geht das so nicht, da die Biegungen an Belch 1 auch schräg sind, somit kann ich die Skizze nich auf die Ebene legen. Ich habe die Teile mal als Pack and Go und als xt angehängt. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
Hallo Ackmaster! Hab das grade mal ausprobiert, einfach entlang der Biegelinien vom jeweils anderen Teil auszutragen und das geht. Allerdings lässt sich das Ergebnis aufgrund der "unrunden" Darstellung schwer beurteilen. An sich klappt das aber ganz gut - mache ich bei einfachen Teilen meistens so. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
OK, ich hab halt gleich beide beschnitten.  Aber das sollte bei dir auch funktionieren. Die Ebene (bei mir mit dem roten X markiert  ) kannst du einfach mit der Linie der Biegung und deren Endpunkt erzeugen. Dann noch ein Schnitt mit übernommenen Elementen und fertig! ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
... also mit Mehrkörper-Teilen hat das jetzt gar nichts zu tun. Persönlich habe ich auch noch nie Mehrkörper-Blechteile verwendet (wüsste auch gar nicht wozu). ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackmaster
Zitat: ... also mit Mehrkörper-Teilen hat das jetzt gar nichts zu tun. Persönlich habe ich auch noch nie Mehrkörper-Blechteile verwendet (wüsste auch gar nicht wozu).
Nur eine spontane Idee, falls du die externen Referenzen vermeiden möchtest ...
