Thema: Bemaßungen in Zeichnungen (5182 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute ein Problem zu Bemassungen in Zeichnungen. Wenn ich Maße in einer Zeichnung von Hand in eine mir genehme Position schiebe und dann nachträglich noch über Beschriftung -> Modellelemente die Maße von z.B. einem Gewinde einblenden möchte, schmeisst mir SolidWorks immer alle Maße wieder komplett durcheinander. Hat einer einen Tipp worans liegt oder was ich machen kann? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Hallo ihr beiden (Also Ernie und Bert), Zitat: Original erstellt von Ernieundbert: [..] Maße in einer Zeichnung von Hand in eine mir genehme Position schiebe und dann nachträglich noch über Beschriftung -> Modellelemente die Maße von z.B. einem Gewinde einblenden möchte, schmeisst mir SolidWorks immer alle Maße wieder komplett durcheinander
Ich emfinde das tatsächlich als das normale und korrekte Verhalten. Wenn ich Modellmaße importiere, und sei es nur von einem einzigen Feature, kjlatscht mir SolidWorks das Maß nicht (mehr) irgendwo hin und ich zubbel mir das dann selbst zurecht, sondern es versucht mit einem in meinen Augen recht guten Verfahren alle Maße, die Bemaßungen möglichst optimal zu positionieren - dadurch werden dann ggf. Maße, die du selbst schon gesetzt hast, an eine andere Stelle geschoben, weil sie im Weg waren. Abschalten kann man das beim importieren der Maße nicht, zumindest kenne ich keinen Weg. Die Sortierungslogik folgt den Einstellungen in den Dokumentenoptionen, wenn du also das Gefühl hast, die Maße sitzen zu dicht zusammen oder so kannst du da vielleicht was dran drehen. Die Methode, die Olaf beschrieben hat, nutzt dieselben Regeln zum Positionieren, aber du kannst vorher auswählen, welche Maße sortiert werden sollen. Wenn du die Positionierung aber komplett selbst machen willst solltest du nicht nachträglich Modellelemente einfügen sondern das zu Beginn der Bearbeitung der Zeichenansicht machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch ihr beiden, den Tipp von Olaf mit der automatischen Sortierung von Bemassungen kann ich schonmal gut gebrauchen, war mir ganz entfallen das es das gibt In meinem speziellen Fall, hilft der mir aber leider nicht weiter. Ich habe mal 2 Bildchen (vorher + nachher) angefügt: Das obere Gewinde M10 aus dem Ausbruch habe ich nachträglich eingefügt, sollte von der Position her ja eigentlich nicht viel Einfluß auf die Positionen der anderen Bemassungen haben weils denen nicht in die Quere kommt. Nachher habe ich dann halt die von Stefan beschriebene Sortierungslogik von SolidWorks. Hat natürlich auch ihren Sinn, ist aber in dem Fall einfach nicht das was ich haben möchte. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert. Letztendlich komme ich zu einem vernünftigen Ergebnis, wenn ich nach Einfügen einer Zeichnungsansicht und automatischer Bemassungssortierung erst alle Ausbrüche etc. einfüge, mir alle noch fehlenden Maße importiere und dann erst meine "persönliche" Sortierung mache. Wenn ich dann noch die Funktionen "Kollinear/Radial ausrichten" und "Parallel/Konzentrisch ausrichten" benutze kann ich nebeneinander liegende Bemaßungen an Ort und Stelle fixieren. Nur kann man leider keine einzelnen Maße wie "2xØ6" in meinem Beispiel fixieren, die fliegen beim Nachträglichen Importieren von Maßen immer noch durch die Gegend. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Hallo Wenn nachträglich noch mal Modelmaße einngefügt werden, weil z.B. ein Bohrung dazu gekommen ist, fliegen alle Maße durcheinander (werden neu angeordnet, aber nicht so wie ich will). Das kann man verhindern indem man die Option "Bemaßungsplazierung von Skizze verwenden" benutzt. Wenn man die anhakt werden keine Maße verschoben. Am Schulungsrechner unseres Providers war das sogar als Standard drin, keiner weiß aber wiso und wie man das einstellt. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting:
Wenn nachträglich noch mal Modelmaße einngefügt werden, weil z.B. ein Bohrung dazu gekommen ist, fliegen alle Maße durcheinander (werden neu angeordnet, aber nicht so wie ich will). Das kann man verhindern indem man die Option "Bemaßungsplazierung von Skizze verwenden" benutzt. Wenn man die anhakt werden keine Maße verschoben.Am Schulungsrechner unseres Providers war das sogar als Standard drin, keiner weiß aber wiso und wie man das einstellt.
Jaaaaa, genau das habe ich noch gebraucht!! Allerdings würde ich es nicht als Standard einstellen, da die von Stefan beschriebene Sortierungslogik beim erstmaligen einfügen eines Teils in die Zeichnung ja gut funktioniert. Aber zum Nachträglichen einfügen einer neuen Bohrung ists Super! Interessant finde ich noch, das ich nicht jedes Bohrungsmaß in jede Zeichnungsansicht importieren kann - hat da noch jemand einen Tipp? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
