  Gleichungen in Baugruppen
CFD für den Arbeitsalltag., ein Webinar am 22.10.2026
Autor Thema:  Gleichungen in Baugruppen (3025 mal gelesen)
Ackmaster
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ackmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Ackmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ackmaster
Solidworks Professionell 2012 x64
Windows 7
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich habe mal wieder ein kleines aber nerviges Problem mit Solidworks, und zwar würde ich gerne mehrere Teile einer Baugruppe miteineander verknüpfen. So, dass wenn ich ein Maß ändere alle anderen Teile mitgehen. Ich weiß zwar wie ich die Gleichungen bzw. Maße in der Tabelle eingeben kann, aber leider komm ich nicht darauf, wie ich diese dann auf die Bauteile übertrage. Es wäre supernett wenn mir jemand ne kurze Schritt für Schritt Anleitung schicken könnte wie ich die Gleichung in die einzelnen Teile der Baugruppe übertrage.
Vielen Dank schon im Voraus.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal in der Hilfe globale Variablen ein!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
kmw
Nehmen wir mal ein simples Beispiel, du hast eine Skizze in einem Part und 2 Bemassungen dort vergeben.
Dann gehst du auf Gleichungen, Hinzufügen und klickst ein Mass an.
Ackmaster
Techniker
Windows 7
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen Dank für die schnell Antwort. Aber KMW, das funktioniert super im Einzelteil, aber sobald ich dasselbe in einer Baugruppe machen will, also das die zu steuernden Maße an zwei verschiedenen Bauteile sind, klappt das komischerweise nicht. Ich bin mir sicher, dass es dafür einen sehr simplen Trick gibt. Für weitere Tips bin ich sehr dankbar.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten du machst deine Masse im Teil sichtbar --> Beschriftungen --Beschriftungen und Featurebemassungen anzeigen. Dann in der BG unter Extras Gleichungen. Hier kannst du jetzt das Maß (die jetzt ja in der BG sichtbar sein müssten) hinzufügen welches du steuern willst. Du kannst aber auch ein Doppelklick auf das Teil machen dann werden dir die Maße auch angezeigt und wenn du jetzt ein Maß selektierst und die Gleichungen öffnest und hinzufügen sagst dann kannst du gleich deine Gleichung eingeben.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
edit: nicht Teil sondern Feature dessen Maß du haben willst.
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 10. Jan. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Für weitere Tips bin ich sehr dankbar....
wieviele Tips willst du noch??
Die Globalen VARIABLEN wurden extra von SWX 2011 eingeführt, um genau deine Anforderungen zu erfüllen!
DPS-Software GmbH
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz easy:P
du erstellst in deinem Teil/Unterbaugruppe eine variable. Diese variable sprichst du dann über eine globale variable in der gesamten Baugruppe an.
Du erstellst in der gesamten Baugruppe eine globale Variable mit dem Namen "Länge X all"= gewünschter Wert
zB. in Teil 1: "Länge X"="länge X all@Baugruppe1.sldasm". Wobei Baugruppe1 jetzt hier nur als Beispielname der gesamten Baugruppe genannt ist. Dann nimmst du dein Maß und sagst "Wert verknüpfen" udn verknüpfst diesen mit der variablen "Länge x".
sobald du nun in der "Länge X all" = 50 zb einträgst, so wird die 50 überall anstatt der "länge X all@Baugruppe1.sldasm" eingesetzt und deine Baugruppe ändert sich nach Neuaufbau dementsprechend.
Ich hoffe das hilft dir weiter =)
