 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Bohrung in Formnest (2899 mal gelesen)
frederenke Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 21.12.2011
erstellt am: 27. Dez. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Teile, welche sich schneiden. Den Bereich des Schnitts habe ich durch ein Formnest, was aus Teil2 ein Stück herausschneidet, entfernt Auf der neu entstandenen Oberfläche auf Teil 2 wird eine Bohrung gesetzt. Soweit so gut - doch setze ich nun eine Bohrung in die Konstruktionskomponente, bekomme ich eine Fehlermeldung. Was wie ich finde auch berechtigt ist, da ich ja Volumen aus entferne, mit welchem ich einen anderen Körper beschneiden möchte. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Fehler beheben kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frederenke
Halo, sorry, aber auch altgedienter Formenbauer habe ich nicht verstanden worum es eigentlich geht. Kannst Du das noch einmal allgemeinverständlich erklären ? Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frederenke Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar! Ich versuchs nochmal; Also ich habe zwei Teile (Körper 1 und 2) die sich schneiden. Das Überlappungsvolumen nenne ich mal Volumen A Volumen A wird nun mit einem Formnest entfernt. Dieses wird dabei von Körper 2 entfernt - Körper 2 wird also kleiner während Körper 1 komplett bleibt. An der neu entstandenen Kontaktfläche wird nun eine Bohrung in Körper 2 gesetzt. Das funktioniert soweit alles. Nun setzte ich auch in Körper 1 eine Bohrung. Und zwar genau an der Stelle wo sich Volumen A befunden hat. Nun taucht beim Modellneuaufbau leider ein Teil von Volumen A wieder auf - nämlich genau dort wo Teil 1 jetzt die Bohrung hat. Mit etwas Phantasie kann man das aus dem Bild oben erkenne - ist aber nicht ganz einfach - gebe ich zu. Irgendwie müsste ich Volumen A entgültig entfernen bevor ich die zweite Bohrung setze.....oder fällt hier jemandem was Besseres ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frederenke
Hallo , so langsam dämmert es mir worum es geht. Nur wie ich es erklären soll weiss ich noch nicht so recht. Wie heisst es doch in der Mathematik? Wenn ich von einem negativen Wert einen negativen Wert subtrahiere, dann ergibt das letztendlich eine Addition ? So ungefähr wird das wohl auch in diesem Fall laufen. Die Boolsche Operation der Formnesterstellung ist ja letztendlich auch nur eine mathematische Beschreibung einer Geometrie. Ich kann mir das Phänomen des "Wiederauferstehen" von Teilen des Volumens der Schnittmenge nur dadurch erklären das genau dies der Fall ist. Das Volumen A ist ja in der geometrischen Beschreibung der Schnittmenge nicht wirklich verschwunden sondern wurde ja nur vom Körper 2 abgezogen. Wenn ich jetzt davon wieder das Volumen der Bohrung abziehe, dann kann es durchaus sein das der Teil durch den die Bohrung verläuft wieder zugefügt wird. Ob dies mathematisch korrekt ist weiss ich leider nicht, da ich zwar ganz gut anwendungsorientiert rechnen kann aber rein abtrakte Mathematik nicht zu meinen Leidenschaften gehört. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frederenke Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frederenke
frederenke Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frederenke
Hallo, da das Teil durch die Bohrung sich im Bereich des Formnestes sich wieder füllt, musst du vor deinem M3 das Material noch mal mit einem Schnitt entfernen. Nun noch die Skizzen bei M3 und Bohrung Ø5,3 bereinigen, also die Skizzenbeziehungen löschen und neu setzen. Jetzt ist alles ohne Fehler. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 02. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frederenke
frederenke Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T.C. deinen Beitrag kann ich leider nicht nachvollziehen. Tut mir leid, für meine Kenntnisse müsste es etwas detaillierter sein. Hallo Krümmel, im Prinzip stelle ich mir das genauso vor, wie du das gemacht hast. Nur leider hatte ich eine Vereinfachung zu viel in meinem zuvor hochgeladenem Modell. Eigentlich sind die Teile nicht rechtwinklig zueinander. Und mit der neuen Randbedingung bekomme ich das Modell nicht in den Zustand in den du es gebracht hast. Angehängt habe ich die eigentlich korrekte Nachbildung meines Problems. Sorry für die erste falsche Version. Krümmel, kannst du vielleicht nochmal kurz in Stichpunkten beschreiben welche Schritte du durchführen würdest? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von frederenke am 02. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frederenke Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frederenke
Hallo, wichtig ist, das der lineare Schnitt (siehe Bild) im Featurebaum vor dem Gewinde M3 ist ! Außerdem sollte er mit Endbedingung bis Oberfläche (siehe Bild) ausgeführt werden damit bei Verknüpfungsänderungen die Schnitt-tiefe korrekt bleibt. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frederenke
Hallo frederenke, Krümmel hat das was ich dir zuvor beschrieben habe, in seinem Modell umgesetzt. So brauche ich dir das nicht mehr zu zeigen und du hast ein Muster um es nachzuvollziehen. Diese Info nur noch, damit du meinen Beitrag einzuordnen weißt. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frederenke Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! so funktioniert's danke euch beiden! Aber irgendwie ist mein Formnest dann eigentlich überflüssig. Ich könnte statt der beiden Kreise als Skizze doch einfach eine große Fläche nehmen und mir das Formnest sparen oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
