 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Konfigurationsnamen auf Zeichnung darstellen (4800 mal gelesen)
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
 Beiträge: 75 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP5.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten den Namen (und idealerweise auch ausgewählte konfiguratiosspezifische Eigenschaften) aller vorhandenen Konfigurationen eines Teils als Text oder Tabelle auf einer Zeichnung darstellen. Hintergrund: Wir haben Artikel mit Tabellenmaßen. Diese wollen wir aufgrund der Fülle an Konfigurationen jedoch nicht alle geometrisch darstellen. Eine Darstellung als Tabelle mit sogenannten A, B und C-Maßen wäre absolut ausreichend. Die Darstellung der Konstruktionstabelle auf der Zeichnung ist auf eine Zeilenanzahl von 48 (?) beschränkt (wir benötigen aktuell ca.80 Einträge). Hat jemand eine Idee? Eventuell als Makro? PS: Wir behelfen uns momentan damit, das die Datei in einer Baugruppe gespeichert wird und wir dann alle nötigen Informationen über die Stücklistenfunktion ausgeben können. Gruß Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
warum fügt ihr nicht einfach die Excel Tabelle ein, mit der ihr das Teil konfiguriert? lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
Hallo Stefan, warum dann nicht z.B. die Tabellenseite in Excel als PDF oder so rausschreiben und diese PDF dann mit in der Datenbank mit ablegen und auch mit versionieren? Das es bei 48 Eigenschaften eine Grenze gibt ,wenn man diese auslist ist mir nicht bekannt. Allerdings sprichst Du auch von einer Konstruktionstabelle? Hast Du das auch mal einfach nur mit einem Text, den Du mit den Eigenschaften verlinkst probiert? Kannst du uns mal ein Beispiel zur Verfügung zu stellen. Am Beste die wo auch die 48 eigenschaften "Dicht" gemacht haben. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
Hallo Robert! Das Problem konnte rekonstruieren, bin nicht drüber gekommen, es hat immer nur 48 Zeilen angezeigt, egal was ich versuchte meinte natürlich Excel lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
Hallo Stefan also ich hab zwar auch ein wenig probieren müssen um Dein Problem zu lösen. Hab es allerdings dann geschafft. (siehe PDF) Ich hab einfach den Text und die Zeilenhöhe verkleinert und die Textausrichtung auf zentriert gestellt. Ev. liegt es aber auch an SWX Ver. und dem SP ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Urlaub ist vorbei, daher melde ich mich erst jetzt wieder. Vorab erst mal vielen Dank für die Infos und Hinweise. @Robert: PDF-Variante mit Zwischenspeichern in Excel halte ich für Fehleranfällig da Userabhängig, Text verlinken mit Dateieigenshcaften funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn alle Konfigurationen als Ansicht dargestellt sind (machen wir so bei "normalen" Konfigurationen) @Heinz: Werde dies probieren. Allerdings wird es auf A4 wahrscheinlich ziemlich klein (?). Vor den Feiertagen bin ich noch auf API Schulung gewesen und habe dort gelernt, das das Problem per API-Makro zu lösen sein müsste. Muss nur noch das Erlernte in die Tat umsetzen . Mein Ziel: DIN A4 Hochformat, pro Seite eine bestimmte Anzahl Konfigurationen textlich darstellen, dann nächste Seite. Sobald ich eine Lösung habe, stelle ich diese hier ein. Ich bin mal gespannt..... ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan65 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 14.02.2014 Dell Precision 5820 Windows 10 Enterprise 64bit Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro P2000 SolidWorks 2018 SP5 DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 14. Feb. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und habe schon sehr viel Hilfe durch Forenbeiträge bekommen. Ich habe mal versucht so ein Makro zu schreiben, bin aber kein Profi darin.
Kurzbeschreibung des Makros Makro ließt die Konfigurationspezifischen Eigenschaften aller vorhandenen Konfiguration aus, erstellt dann auf der Zeichnung eine Tabelle und trägt dort die gewünschten Eigenschaften ein. Nach 30 Konfigurationen wird das nächste Blatt aktiviert, eine neue Tabelle erstellt und es folgen die nächsten 30 Konfigurationen. Zur Zeit wird eine Tabelle mit 2 Zeilen und 31 Spalten pro Blatt ( max 7 Blätter ) erstellt. Ausgelesen werden hier die Konfigurationspezifischen Eigenschaften Identnummer und Abmessung, welche dann in die Tabelle eingetragen werden. Fest werden in der ersten Spalte die Überschriften Identnummer und Abmessung eingetragen. Wird das Makro erneut ausgeführt, werden vorher die vorhandenen Tabellen gelöscht und danach neu erstellt und gefüllt. Gestartet wird das Makro von der Zeichnung aus Zeichnung und Teil müssen vorher gespeichert sein Das Makro ist auf unsere Bedürfnisse angepasst, lässt sich aber bestimmt erweitern. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Feb. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
Hallo Stefan, und ein herzliches Willkommen hier im Forum. Das ist ja mal ein prima Einstand hier. Du kommst nicht mit einer Frage sondern mit einer Lösung, noch dazu mit einem so tollen Makro wie diesem. Ich habe es getestet und es funktioniert bei mir einwandfrei. Schönes Makro und keines von der Einfachen Sorte, Respekt. Sollte evtl. von Stefan in der Makromania aufgenommen werden. Dafür bekommst du von mir die volle Punktzahl. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
Hallo Andi, recht herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme hier. Das Makro ist bei weitem nicht professionell aufgebaut, doch bestimmt gibt es hier im Forum Makro-Profis die es verbessern können da ich wie gesagt kein Profi darin bin und froh war das es seinen Dienst verrichtet. Wenn Stefan das Makro in der Makromania aufnehmen möchte, darf er das sehr gerne machen. Super das es dieses Forum und Makromania gibt, denn man bekommt Hilfe, nützliche Tips und tolle Makros die das Arbeiten doch etwas erleichtern. Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanNie
Hallo zusammen, hier noch ein kleines Update von dem Makro. Es werden nur noch so viele Zeilen in der/den Tabelle(n) erstellt wie die Anzahl der Konfigurationen. Die Konfiguration Standard wird nun ignoriert, dadurch gibt es keinen leeren Eintrag mehr in der/den Tabelle(n). Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
