  VBA Problem mit Excel
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  VBA Problem mit Excel (2497 mal gelesen)
Knigg
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Knigg an!   Senden Sie eine Private Message an Knigg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knigg
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal.
Ich hab ein Problem mit meinem Makro. Ich möchte für Excel einen Buton Programmieren, der mir wenn ich ihn in meinem Konstruktionskatalog anklicke das entsprechende Teil ausgibt und zwar in einer vorher nicht näher definierten Baugruppe. Das MAkro steht soweit und funktioniert auch wenn ich es direkt über Solid ablaufen lasse. Füge ich es allerdings in Excel bei meinem Button ein funktioniert es nicht. Das Makro sieht folgendermaßen aus. Vielen Dank schon mal im Vorraus
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Assembly As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swNewMod As SldWorks.ModelDoc2
Dim swMod As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim iErrors As Long, iWarnings As Long
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Dim iOptions As Long
iOptions = swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent Or swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_DontLoadHiddenComponents
Set swMod = swApp.ActiveDoc
If swMod.GetType <> swDocASSEMBLY Then
    MsgBox "active doc must be assy"
    Exit Sub
End If
Set Assembly = swMod
swApp.DocumentVisible False, swDocPART
Set swNewMod = swApp.OpenDoc6("i:\....", swDocPART, iOptions, "", iErrors, iWarnings)
swApp.DocumentVisible True, swDocPART
If swNewMod Is Nothing Then
    MsgBox "failed "
    Exit Sub
End If
boolstatus = Assembly.AddComponent("i:\....", 0, 0, 0)
swMod.EditRebuild3
End Sub
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knigg 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: Stimmt doch, im SolidWorks läuft Deins.
Aber das hier müßte auch im Excel gehen:
        Dim swApp As Object
        Dim Assembly As Object
        Dim swNewMod As Object
        Dim swMod As Object
            Const swDocPart = 1
            Const swDocAssembly = 2
Sub main()
    If swMod.GetType <> swDocAssembly Then
        Exit Sub
    End If
    swApp.DocumentVisible False, swDocPart
    Set swNewMod = swApp.OpenDoc("z:\Beispielteil2009.SLDPRT", swDocPart)
    swApp.DocumentVisible True, swDocPart
        MsgBox "failed "
        Exit Sub
    End If
    boolstatus = Assembly.AddComponent("z:\Beispielteil2009.SLDPRT", 0, 0, 0)
    swMod.EditRebuild3
End Sub
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 09. Dez. 2011 editiert.]
Knigg
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 09. Dez. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knigg 10 Unities + Antwort hilfreich
TeilEinbauen.zip
Bei mir schon     Siehe Video...
Welches Excel hast Du?  Ist Excel "beschäftigt"? Stimmen bei Dir Pfad&Dateiname?!
Hast Du noch andere SolidWorks-Versionen installiert oder gar laufen? Ist im Taskmanager mehr als eine sldworks.exe aktiv?!
Edit: Habe nochmal Dateien getauscht. Da war noch ein Fehler dabei... =>
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Knigg
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi danke werd das weiterleiten, da heut mein letzter Tag war
viele Grüße
Knigg
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7, ACA2010
erstellt am: 10. Dez. 2011 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knigg 10 Unities + Antwort hilfreich
... autsch! - Knigg das war jetzt aber nicht ganz a'la Knigg(e)...
trekkie
[Diese Nachricht wurde von startrek am 10. Dez. 2011 editiert.]
