  ist das Normal???
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  ist das Normal??? (3014 mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe mal eine frage:
ich habe ein teil (siehe foto) bei dem ich ziemlich viele kleine bohrungen ausgetragen habe (erst linear ausgetragen und dann mit dem kreismuster kopiert), das ganze hat bei mir ne ganze ewigkeit bedauert (so etwa 15min) ist das normal??
mein rechner ist eigentlich schon gut (hp elite book 8760w).
hoffe ich bekomme beruhigende antworten
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
viele kleine Löcher sind ein K.O
Versuch mal den Haken bei Geometriemuster zu setzen , könnte helfen     muss aber nicht.
_
Welches Bild meinst Du ?
Grüße Andreas
Edit: was sagt denn die Featurestatistik zu Deinem Bauteil?
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Dez. 2011 editiert.]
MAq
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach mist, bild vergessen
Krümmel
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz normal
Da brauchst Du halt Geduld
Oder Du denkst mal über eine Textur ,oder eine Konfiguration mit nur ein paar neuralgischen Löchern nach,
die Du zum schnelleren arbeiten benutzt.
Bei einer Präsentation kannst Du dann immer noch alle Löcher einblenden ( Konfi wechseln)
Grüße Andreas
MAq
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit "konfi wechsel"?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf man nachdem Zweck der Aktion fragen?
Ich will nicht sagen dass sie schlecht ist, aber eventuell unnötig (falls es für CFD ist zum Beispiel)
Gruss Marques
Krümmel
erstellt am: 02. Dez. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Du kannst Deinem Bauteil eine Konfiguration hinzufügen in der das Muster unterdrückt ist!
Mit dieser Konfiguration kannst Du deutlich schneller arbeiten
Wenn Cheffe dann mal schauen will, wechselst Du wieder zurück , alle Löcher sind zu sehen und alle sind glücklich
Gib mal Konfiguration in die SWXSolidWorks Hilfe ein, wenn Du das noch nicht kennst
Grüße Andreas
MAq
erstellt am: 02. Dez. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ganze mache ich für ein semesterprojekt.ich möchte das ganze darstellen.mich wundert ja nur, dass das programm bzw. der rechner da so lange rödeln muß.dachte das geht mit einem guten rechner besser und schneller.aber wenn das normal ist, dann bin ich beruhigt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Dez. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
nasogutistderrechnerauchnichtwirklich.dafüraberunheimlichschnellbeimschreiben
G.  thomas
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Dez. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Großbuchstaben fehlen dem Ding wohl, irgendwie..
MAq
CoCreate direct Modeling v19
erstellt am: 02. Dez. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ich dachte der wäre gut
das mit den großbuchstaben kosten nur zeit, und zeit ist geld
W. Holzwarth
erstellt am: 02. Dez. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAq:
Siischer, siischer. Gegen den Strom kommste aber auch nur langsam vorwärts.
Naja, egal. Hauptsache, es bringt Geld ..
Krümmel
erstellt am: 02. Dez. 2011 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einen kompetenten Verkäufer erwischt haben
Nicht so einfach einen Laptop mit kaputter Shift Taste an den Mann zu bringen
Mach Dir aber mal keinen Kopf     das SWXSolidWorks Problem liegt nicht an Deinem Rechner.
Lad mal hoch das Teil      dann schaun wir mal bei den Aufbau des Ganzen,
da wird sich sicher performancemäßig noch was machen lassen
Grüße Andreas
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Dez. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Möglichkeit wäre die Bohrungsfläche(n) zu mustern.
Geht in einigen Fällen auch schneller (aber nicht immer).
Anbei Bildschirmaufnahme.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
MAq
erstellt am: 04. Dez. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe das jetzt nochmal "normal" probiert und es hat zwar gute 15 min gedauert, aber dann wars fertig.
irgendwie denke ich, dass mit meinem SWXSolidWorks (studenten version) irgendwas nicht stimmt
Original erstellt von gogoslav:
probier ich gleich mal aus!
[Diese Nachricht wurde von MAq am 04. Dez. 2011 editiert.]
MAq
erstellt am: 04. Dez. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem bohrungsasistent dauert auch ewig.
hier könnt ihr sehen wie lange das bei mir dauert mit spiegeln und rotation
liegt wohl doch an der rechnerleistung
Micha B.
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Micha B. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha B.
windoof 10
Thinkstation P340
INTEL i9-10900K
32GB Ram
Nvidia Quadro RTX4000
SWX 2019 SP5
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAq.
Du hättest auch noch die Möglichkeit ein Skizzen abhängiges Muster zu erstellen. Diese Möglichkeit ermöglicht dir in der einen Konfig alles zu sehen und in der anderen deine Bohrungen/Durchbrüche zu wissen wo sie wären. Hat den Hintergrund, dass man in großen Baugruppen dann mit vielen Features lange Aufbauzeiten der Modelle verhindert und trotzalledem Verknüpfungen machen kann, die in Abhängikeit mit den Bohrungen/Durchbrüchen stehen.
Gruß Micha
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
@MAq
das was du als einfach bezeichnest, ist einfach im 3d eine rechenintensive Aufgabe.
Das sind
1. runde Löcher und
2. auf einem Rohr angeordnet
die sich daraus ergebende Geometrie, ist eben nicht so einfach wie 4000 Kreise im 2d aufzumalen, hier werden Körper berechnet und die Verschneidungen sind doch nicht so simpel, wie es oft scheint.
Und ja, es liegt an der Rechenleistung, aber fast jeder hier im Forum, würde hier an die Grenzen seines Rechners kommen, du kannst nur ein paar der Tips versuchen und hoffen das einer ein schnelleres Ergebniss bringt
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrmitBohrungenFlächen.SLDPRT.txt
anbei eine Statistik für Rohr mit Bohrungen
LG Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 05. Dez. 2011 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrmitBohrungen.pdf
pdf geht jetzt hoffentlich
