 | CATIA V5 Flächenkonstruktion Schulung, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: CSWA vs CSWP (12421 mal gelesen)
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt zwar hier hin und wieder eine Diskussion zu den genannten SWX -Zertifikaten. Aber eine richtige Aussage auf meine Frage habe ich bisher weder hier noch bei Google gefunden. Also: Welcher der beiden Tests ist denn eigentlich der "brauchbarere" - oder vielleicht besser ausgedrückt "wertvollere" am Arbeitsmarkt? Sollte man diese in einer bestimmten Reihenfolge absolvieren oder ist das egal? Ich wollte eigentlich vorerst nur einen absolvieren... Vielen Dank und schönen Abend noch Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Okt. 2011 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Hallo Thilo, der CSWA ist mehr ein 'Anfängertest', der zeigen soll, daß man die eigentlichen Grundlagen beherrscht. Ich persönlich hab' den ausgelassen, aber wer's mag... Der CSWP umfaßt insgesamt 3 Prüfungen und ist schon etwas anspruchsvoller. Auf der Certification-Seite ist ein Beispiel zum Runterladen. Der im Moment höchste Test ist der CSWE. Dazu muß man den CSWP absolviert haben und zusätzlich 3 von 5 möglichen 'Spezialisierungs-Prüfungen'. Zur Auswahl stehen dazu Blech, Schweißkonstruktionen, FEA, Oberflächen und Mold-Tools. Erfahrung habe ich selbst lediglich mit Blech, Schweißkonstruktionen und Oberflächen, wobei IMHO der Test zu Oberflächen bei weitem der schwierigste ist. Man kann die Tests so oft wiederholen, wie man will, allerdings fällt bei Nichtbestehen eine gewisse Wartezeit an. Der CSWE selbst ist, sagen wir mal 'interessant'. Er dient als Zertifikat dafür, dáß der Inhaber 'höhere Modellierungstechniken' beherrscht. Zu Preisen siehe die Certification-Seite. Zum 'Beilegen' in eine Bewerbung ist der CSWA meiner Meinung nach ziemlich wertlos. Der CSWP wird dem geneigten Personaler aber zumindest zeigen, daß sich der Probant zumindest sehr eingehend mit SWX auseinandergesetzt hat. Der CSWE lohnt sich vermutlich nur, wenn man sich bei einem CAD-Systemhaus bewerben möchte. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Das setzt natürlich voraus, das der Entscheider im Personalbüro weiß, was die Kürzel bedeuten. Besser einen CSWA beilegen wie nix.... Grüße Günter
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Zitat: Original erstellt von GWS: Besser einen CSWA beilegen wie nix....
Stimmt wahrscheinlich. Allerdings könnte dann die Frage aufkommen: "Warum nur den CSWA?" Kommt vermutlich sehr darauf an, wie sehr man selbst seine SWX -Kenntnisse anpreisen möchte. Wenn man sich als großer CAD-Guru verkaufen will, wäre ein CSWA eher kontraproduktiv. Wenn man 'nur' zeigen will, daß man mit der Materie was anfangen kann, dann ist er sicher OK. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Wenn man jahrelange Erfahrung im System darlegen kann, reicht das auch. So Zertifikate machen sich vielleicht schön an der Bürowand, aber davon kann sich keiner was kaufen. Vielleicht ein CAD Dienstleister keine Ahnung. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadji79 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 19.09.2008 Quad-Core AMD 2,5 GHz 8GB RAM Win XP 64 SWX 08 SWX 09 SWX 10 SWX 11
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Hallo zusammen! Also meines Erachtens ist der CSWP oder CSWE keinesfalls nur etwas für die Wand. Jahrelange Erfahrung heißt nicht automatisch, dass man jahrelang richtig oder produktiv arbeitet. Mit dem Test kann man zeigen, dass einem Konfigurationstabellen, virtuelle Teile oder Offset-Oberflächen keine Fremdwörter sind. Außerdem zeigt einem dieser Test vielleicht auch ein paar Defizite auf, an denen man dann arbeiten kann. Und wenn der Personalmensch nicht weiß, was ein CSWP ist, wird er es vermutlich googeln oder beim Gespräch freundlich nachfragen und schon hat man ein schönes Gesprächsthema. Ich kann nur jedem empfehlen diesen Test zu machen! ------------------ CK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Nach meinen beruflichen Erfahrungen zählen in der Konstruktion/Produktentwicklung die CAD Kenntnisse immer weniger eine Rolle, macht bei meinem Job übers Jahr gesehen vielleicht 30% der Arbeitszeit aus. Ob man son Zettel hat oder nicht, spielt denke ich keine Rolle, was interessiert ist, wo hat man als was gearbeitet und welche Fähigkeiten hat man sich angeeignet. Dass man wenn man 5 oder 10 Jahre CAD Erfahrung hat, ein gewisses Niveau vorhanden ist, wird vorausgesetzt. Wenn man son Wisch vorweisen kann, mag das ein gutes Argument sein, dass man im CAD kompetent ist, keine Frage, ist sicherlich ein Vorteil, aber überbewerten würde ich es in keinem Fall. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erstmal vielen Dank für die Antworten, ich werde mich dann mal näher mit dem CSWP beschäftigen. Prinzipiell sehe ich's zwar auch so, dass man so ein Stück Papier nicht überbewerten soll. Aber es macht andererseits schon bei Bewerbungen etc. einen guten Eindruck. Und für mich selbst kann es ja aus den diversen von Euch angeführten Gründen auch nicht schaden . Außerdem bekommt man ja auf einen aktiven Subskriptionsvertrag auch ein Zertifikat kostenlos - bin ich da richtig informiert? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Hallo Klaus, sieht so aus. http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/certification/ Was mir auffällt:
In dem Zuge sind scheinbar auch die Formulare getauscht worden. Ich hatte meinen letzten Test im August, und da stand noch CEO Jeff Ray auf den Zertifikaten unten drauf, obwohl das da schon lange nicht mehr stimmte. Sicot hat jetzt zwei Unterschriften, scheint für ihn wohl ein spezielles Dokument gegeben zu haben. Hat jemand zufällig nach September bestanden, und kann berichten, was bei Normalsterblichen jetzt unten draufsteht? Gruß, Torsten
erstellt am: 28. Okt. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Olaf, ich weiß nicht inwiefern Du meinst dass ich nicht richtig informiert wäre Aber jedenfalls habe ich soeben meinen CSWP-Coupon kostenlos über einen Promotion-Code für Subskriptions-Kunden freigeschalten . Nur mal so als Tip für alle die auch noch Interesse haben... Über's Wochenende geh' ich dann mal ran an die Möhren Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 28. Okt. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Naja... Weder das CSWP noch das CSWE sind wirklich schwierig. Das den CSWP mittlerweile per Coupon kriegst ist aber schon arg lächerlich. Ich hoffe die bringen bald mal was kompliziertes raus. Mit 1 Jahr Wiederholungszeit oder so was. Das es wirklich nicht jeder hat und auch was aussagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Zitat: Original erstellt von Clinton: @Thisoft,wenn man diese Zertifikate kaufen kann, dann sind sie völlig wertlos... Gruß Clinton
Dann versuch's doch mal Wenn Du so gut bist, wie Du immer vorgibst, könntest Du den CSWP ja in ca. 3,5h haben. Also los, wenn Du bis 4 Uhr fertig bist, und uns Dein Zertifikat vorzeigst, kriegst Du von mir die 75 Euro wieder. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2011 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe den CSWP !!! Zum Test an sich: Ich würde auch sagen, dass er nicht wirklich schwierig ist. Ich habe ohne jede spezielle Vorbereitung losgelegt und (wie Ihr vermuten könnt) vor ca. 18h das letzte Quäntchen Schlaf genossen . Ich hatte nicht wirklich Probleme damit. Allerdings wurde mir im Teil 2 die Zeit ziemlich knapp. Und im Teil 3 habe ich zwei (Konzentrations-)Fehler reingesemmelt - einmal den Winkel in einer Verknüpfung "falschherum" angetragen; den 2. Fehler kann ich leider nicht eruieren. Wäre schön, wenn man nach dem Test nochmal eine Auswertung der Fehler bekäme. Aber wie auch immer, die 150 von 190 Punkten haben ja gereicht . Und nun erstmal Gute Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2011 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
erstellt am: 29. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
erstellt am: 29. Okt. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Zitat: Original erstellt von Thisoft: @Olaf,ich weiß nicht inwiefern Du meinst dass ich nicht richtig informiert wäre Aber jedenfalls habe ich soeben meinen CSWP-Coupon kostenlos über einen Promotion-Code für Subskriptions-Kunden freigeschalten Gruß Thilo
Die Reseller machen da immer mal Promos, stimmt schon! Mein Nein sollte ausdrücken, dass man darauf keinen Anspruch hat!!!
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clinton, ich gebe Dir ja insofern Recht dass Zertifikate den Kampf an der Front nicht entscheiden. Aber: Schadet Deiner Ansicht nach so ein Zertifikat der Kampfmoral des CAD-Soldaten??? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
CAD Soldat "aha" Zertifikate bringen in dem Sinn was das du nachweisen kannst das du wenigstens die Grundfunktionen kennst. DAS ist nicht bei jedem Konstrukteur oder Ingenieur gegeben der glaubt Konstruieren zu können. Aber um bei den "Soldaten" zu bleiben. Ja ich würde an der Front eher ein Soldat trauen der nachweisen kann dass er mit ein Gewehr umgehen kann als einer der sagt "Klarrrr, kann ich alles ausm FF" Oder anders, wer es hat der hat es und wer es nicht hat wird schon wissen warum..... oder so ähnlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Wer son Zettel hat kann das CAD wunderbar bedienen, was noch lange nicht heisst dass er konstruieren kann, zumindest nicht was brauchbares was man dann auch herstellen kann... ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Zitat: Original erstellt von brainseks: Wer son Zettel hat kann das CAD wunderbar bedienen, was noch lange nicht heisst dass er konstruieren kann, zumindest nicht was brauchbares was man dann auch herstellen kann...
Kann schon sein. Ich schätze, Dir sind schon viele von den Leuten begegnet, oder? Mir bis jetzt noch nicht so viele, aber wer weiß... Insgesamt bin ich bisher sogar nur einem CSWP persönlich begegnet, der ist Mitarbeiter unseres CAD-Supporters, und ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob der gut konstruieren kann. Allerdings hat er mir einiges Wissenswertes über SWX beigebracht. Und das war sein Job. Du bist bestimmt ein ganz toller Konstrukteur, und als objektiver Beobachter würde ich jetzt doch davon absehen, Dich als einen schlechteren Konstrukteur anzusehen, wenn ich mitbekommen würde, daß Du solch einen schlimmen "Zettel" besitzt. Also scheint der Zettel jetzt erstmal keine größeren Nachteile zu haben... Gruß, Torsten
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:10
Hallo Zusammen, ich persönlich finde es sehr interessant, dass es solche Möglichkeiten gibt - und - die Aufgaben unter einem gewissen Zeitdruck zu absolvieren - ist das gar nicht sooo ohne :-) (Schade, das man nach den Prüfungen keine detailliertere Rückmeldung mehr bekommt, was man denn (wenn *g*) falsch gemacht hat...) Von "CAD-Soldaten und der Front" möchte ich nicht sprechen - das macht mir ja geradezu Respekt. Als CAD-Dienstleister, der versch. CAD-Systeme einsetzt (der also mit unterschiedlichen Bedienphilosphien der CAD-Programme konfrontiert ist), hat mir das Ablegen der Prüfungen insofern noch etwas gebracht, da mir vor allem beim CSWP doch nochmal einige ganz starke Möglichkeiten, die SWX bietet, klar wurden...hier vor allem... ...das verwenden von Tabellen in Konfigurationen...Gleichungen bei Maßen... Wenn ich bedenke, dass dies nur ein winziger Teil ist von dem, was in SWX so alles geht...dann kann ich den Leistungsumfang von SWX immer besser einschätzen... Viele Grüße von einem frisch gebackenem CSWA und CSWP'ler
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Bei uns gibt es Kollegen, die seit Einführung ME10 noch nicht alle Funktionen kennen, die ich im Laufe meiner Zeit erlernt habe, obwohl die zum Teil doppelt so lange dabei sind. Trotzdem bekommen die ihre Aufgaben erledigt. Als Fakt sehe ich folgendes: Wenn man sich im CAD gut auskennt, hat man mehr Zeit über andere Dinge nach zu denken und sei es nur in Ruhe eine Tasse Kaffee zu genießen und sich bei CAD.de weiter zu bilden. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Na eine Gewissheit dazu dass jemand konstruieren kann kriegst heute eh nicht. Ohne Zettel hast aber weder die Gewissheit dass jemand Konstruieren kann NOCH das er effizient mit sein Werkzeug umgehen kann. Anders gesagt, wenn ich eh nicht wissen kann das derjenige in sein Job was taugt, dann möchte ich wenigstens wissen dass er den Müll das er Zeichnet wenigstens in 3 Tage statt 2 Wochen fertig hat. Noch wichtiger ist es wenns darum geht mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Hab heute schon genug Leute gesehen die Teile von dem sie wissen dass es in mehrere ähnliche Variationen hergestellt wird, ganz ohne Konstruktionstabelle aufbauen. Wer hinterher die Variationen machen soll ist der dann der trottel. Entweder er macht die Tabelle hinterher oder konfiguriert die Masse direkt. In so fern, bin ich absolut dafür solche Tests haben, am Liebsten noch ne Stufe höher wie der Experte. [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Zitat: Original erstellt von NN: Als CAD-Dienstleister, der versch. CAD-Systeme einsetzt (der also mit unterschiedlichen Bedienphilosphien der CAD-Programme konfrontiert ist), hat mir das Ablegen der Prüfungen insofern noch etwas gebracht, da mir vor allem beim CSWP doch nochmal einige ganz starke Möglichkeiten, die SWX bietet, klar wurden...hier vor allem...
Die Möglichkeiten hast Du ja sicher nicht bei dem Test entdeckt, die haste Dir vorher erarbeiten müssen, was Du auch tun könntest wenn Du es so brauchst ohne einen test absolvieren zu müssen. Es ist müßig das zu diskutieren ob man jetzt son Papier braucht oder nicht, sicher ist es von Vorteil wenn mans hat ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:53
Zitat: Original erstellt von brainseks: Es ist müßig das zu diskutieren ob man jetzt son Papier braucht oder nicht, sicher ist es von Vorteil wenn mans hat
...joh...oder so.... ------------------ Gruß NN ;-) Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Ich habe gerade mal nachgeguckt: CSWA: 27447 weltweit, 514 in Deutschland CSWP: 19361 weltweit, 678 in Deutschland CSWE: 620 weltweit, 47 in Deutschland (Stand heute) Fazit: ... muss jeder für sich selber entscheiden ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass von den 21 CSWE die es z.B. in der Schweiz gibt 20 davon bei nen SWX  Reseller arbeiten. Nur einer arbeitet im normalen Gewerbe. [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Zitat: Original erstellt von grisu486: Ich habe gerade mal nachgeguckt: CSWA: 27447 weltweit, 514 in Deutschland CSWP: 19361 weltweit, 678 in Deutschland CSWE: 620 weltweit, 47 in Deutschland(Stand heute) Fazit: ... muss jeder für sich selber entscheiden ...
hmm nur 678 in D? Das könnte mich jetzt aber doch dazu animieren den Test abzulegen das hebt einen doch etwas aus der Masse. Aber noch Glückwunsch Thisoft zum CSWP gruß Heiko
------------------ CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!! 64bit sind kein Thema mehr ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Nov. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Hallo zusammen, ich hab das ja auch mal gemacht. Die Prüfung damals (2003) war noch 8 Stunden vor Ort abzuleisten. Ein bischen was anderes als die momentane CSWP Prüfung. CSWA hab ich auch schon gemacht - allein um zu wissen was da gemacht werden muss, was der Prüfling können muss. So 'ne Prüfung hat auch was sportliches  Generell wäre das für mich nur ein Nachweis das sich jemand schon mal intensiver mit SolidWorks auseinander gesetzt hat. In den meisten Fällen läßt sich die Konstruktion schon mit dem Kopf machen - vollkommen ohne CAD  Für alles andere gibt es das Forum, den Support und Bücher  Bis demnäx, Ralf @michael(brainseks): schönes Motorrad Vielen Dank für die 3k mit diesem Profil  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Wollt' noch schnell meinen Glückwunsch an Thomas nachreichen. Würdest Du mir verraten, ob inzwischen der aktuelle CEO unter den Zertifikaten steht? @Uwe, Olaf, usw.: Werdet Ihr von Euren Arbeitgebern eigentlich irgendwie dazu verpflichtet, diese Prüfungen abzulegen? Gruß, Torsten Edit: ein Wort zuviel. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 01. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
erstellt am: 01. Nov. 2011 18:49
@Torsten, dankeschön! :-) Das mit den Zertifikaten fand ich interessant. Nach dem Beenden der (bestandenen) Prüfungen wird ja zum Schluss das Ergebnis angezeigt - mit dem entspr. Downloadlink für das Zertifikat. Beim CSWA habe ich hier noch das bekommen, bei dem Jeff Ray "gezeichnet" hat :-) (Prüfung am Freitag, 28.10.2011 gemacht) Beim CSWP dann das, dass Betrand Sicot "gezeichnet" hat. (Prüfung am Montag, 31.10.2011 gemacht) Als ich heute gelesen hatte, dass man hier https://www.virtualtester.com/solidworks/branding/user-portal/user-portal.html Einstellen kann, ob man in den "öffentlichen" Listen der "CSWA/CSWP...absolventen" angezeigt werden möchte, habe ich mich dort eingeloggt - und das dann entspr. eingestellt. Dabei habe ich nochmals die Zertifikate herunter geladsen - und siehe da - das vom CSWP entspricht noch genau dem, dass ich diekt nach der Prüfung gestern herunterladen konnte. Das vom CSWA ist ein neues - das nun auch Betrand Sicot "gezeichnet" hat - und das vom Layout her eher dem vom CSWP entspricht. Die "Certificate-Id" bei den beiden CSWA-Zertifikaten ist gleich (was ja auch so gehört *g*) An die anderen Prüfungen traue ich mich noch nicht ran...da möchte ich erst noch einiges an Erfahrung mit SWX sammeln. Gruß - und einen schönen Abend... |
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:36
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Also wenn man die Lehrbücher durchgearbeitet hat, ist man schon gut dabei! Im Prinzip laufen die Zertifizierungen so, das man Modelle und Baugruppen erstellen muss und diese dann konfiguriert. Die Richtigkeit der Prüfungen wir im ET mit dem Gewicht gecheckt und in den Baugruppen werden die Ergebnisse mittels Schwerpunkt der BG auf Richtigkeit geprüft! Immer erst alles durchlesen und darauf achten, dass bei den einzelnen Aufgaben auf Grund ihrer Komplexität auch unterschiedliche Punkte vergeben werden. Wie Uwe schon sagte, Jein.....den CSWP macht man ja nur einmal und den CSWST machen die Supporter bei uns für jedes Release neu! Man erhält nicht gleich 'ne Kündigung, wenn man die Zertifizierung nicht macht, aber die Verantwortlichen im Support und in der Technik sehen das schon gerne , wenn in der Hotline nur zertifizierte Mitarbeiter sitzen. Diese Zertifikate belegen nur, dass der- oder diejenige sich mit SAWX gut auskennt,es ist aber keine Garantie dafür, dass der Zertifizierte ein guter Konstrukteur ist. Meiner Meinung nach sind Erfahrungen im Fertigen und Montieren die besten Grundlagen , um ein guter Konstrukteur zu werden. Mathe und Physik zu verstehen , schadet auch nicht! Mir sind schon Praktikanten über den Weg gelaufen die im Rahmen ihrer Diplomarbeit gefragt haben, was eine Kontermutter ist..... Meiner Meinung nach kann man Konstrukteur nicht studieren, das ist ein Reifeprozess, den man nicht in einem Studiengang abbilden kann! Hier im Forum gibt es mit Sicherheit Leute , die ohne solche Zertifizierungen sind und mir trotzdem im SWX etwas vormachen können. Fazit: nice to have, aber wenn ich Personalleiter wäre, dann würde ein solches Zertifikat kein Todeskriterium sein! edith hatte ein wort vergessen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Hallo, das macht man also Online , und keiner kann nachprüfen ob ich mir zwecks bestehen wollen, einen Profi hole der sich in der Zeit neben mich setzt und unterstützt Oder gleich das Ganze für mich macht Was soll das Zertifikat denn aussagen wenn da dem Schummeln Tür und Tor aufgemacht werden? Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden ?
Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Klar, Du kannst Dich mit dem Profi neben Dir beraten. Du kannst natürlich auch die Hilfe benutzen. Du kannst auch nebenher googeln, rauchen und Kaffee trinken. Das Problem dabei ist, daß Du dazu ziemlich wenig Zeit hast. BTW : Diese Prüfungen macht man doch in erster Linie für sich selbst. Was sollte Schummeln in dem Fall denn bringen? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Nov. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
das schaffen sagt auch nicht viel aus, habe Skizzen gesehen, da rennst amok, wenn dein Kollege so was macht. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strüve Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 06.11.2011
erstellt am: 12. Nov. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Mal ganz abgesehen davon welche Unterschrift jetzt auf dem Zertifikat steht, die Dinger sind einfach hässlich. Also das aktuelle Zertifikat taugt nicht, um es an eine Wand zu hängen, finde ich. Da war die vorherige Version noch etwas besser. Zwar auch keine Augenweide, aber als Zertifikat zu erkennen. Gruß Strüve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Na den Arbeitgeber möchte ich sehen, der sich auf die Aussage "kann ich" verlässt. Wer heute keine Zertifikate, Nachweise, Abschlüsse etc. vorlegen kann, steht auf verlorenem Posten. Du hast doch auch ein Diplom, nicht viel mehr als die Bestätigung eines Abschlussen. Natürlich mit einem anderen Wert als ein CSWP, aber eben auch nichts anderes. Den Vergleich mit der Kirche kann ich nicht nachvollziehen, ist mir zu weit hergeholt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
