  Hydraulikschlauch
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Hydraulikschlauch (5882 mal gelesen)
ROG-WAG
Sehen Sie sich das Profil von ROG-WAG an!   Senden Sie eine Private Message an ROG-WAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROG-WAG
Windows 7 Professional
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe etwas gesucht im Forum, wie man Hydraulikschläuche am besten darstellt.
- Routing ist einer
- Baugruppe mit Verschraubung und Schlauchskizze ist ein anderer
Was ist der Vor und Nachteil dieser Lösungen?
Hat jemand Erfahrung, wie man dies ev. über Baugruppe löst?
Kann ich in der Skizze die Eigenschaften des Schlauches angeben?
(min. Radius / max Länge ect.)... Gleichung?
Gibt es ev. SW Beispiele?
Merci für Euren Tipp!
ROG
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zeichne den Schlauch als Part und in diesem fülle ich die notwendigen Eigenschaften. Die Gesamtlänge trage ich als Formel ein, die entsprechenden Abstände, berrechne ich im Gleichungseditor und bemasse mit den Ergebnissen in der Skizze.
Um den Schlauch zu verarbeiten, zeichne ich den Verlauf der Schläuche und Rohre als Multibodypart vor. Wenn die Konstruktion steht und alle zufrieden sind, erzeuge ich eine Baugruppe und füge das Part als Hülle ein. An dieser Hülle mach ich alle Verknüpfungen fest, so habe ich keine externe Referenzen über mehrere Baugruppen, sondern stehts zur Hülle. Stichwort: Performance!
Auf dem ersten Blick etwas kompliziert, aber mit dem Routing-Modul und der fertigen Hülle ist das schnell gemacht. Zumal die Rohrleitungsdetails in der übergeordneten Baugruppe meistens nicht interessieren. SWXSolidWorks 2012 bietet ja jetzt die Möglichkeit Spulen zu erzeugen. Evtl. würde ich dann meine Arbeitsweise nochmal überdenken.
Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 25. Okt. 2011 editiert.]
ROG-WAG
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus
Sorry Routing ist neu für mich ... tönt schon ein bisschen komplex.
Gibt es da eine simple Anleitung, Hilfe oder so etwas?
ROG
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ROG-WAG:
Das Routing-Modul funktioniert grob gesagt so: Es wird in der Rohr-/Schlauch-Baugruppe eine 3D-Skizze gezeichnet und anhand der Informationen zur Skizze wird entsprechend eine Baugruppe mit Flansch/Anschluß, Schlauch/Rohr und Rohrbögen, etc. automatisch erzeugt.
Zum Routing-Modul verweise ich auf das SWXSolidWorks-Lehrbuch und die SWXSolidWorks-Hilfe. Wie es funktioniert kann auf so manchen Youtube-Videos nachgeschaut werden. Solltet ihr ernsthaft Interesse haben, empfehle ich eine Schulung.
Der Schlauch wird bei uns fertig gekauft, weshalb ich ihn immer nur als Part zeichne.
Gruß, Klaus.
