  .swp-Files werden größer
Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud
Autor Thema:  .swp-Files werden größer (1597 mal gelesen)
MrSoul4470
Sehen Sie sich das Profil von MrSoul4470 an!   Senden Sie eine Private Message an MrSoul4470  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrSoul4470
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich erstelle relativ viele einander ähnliche Makros. Ich nehme also eines meiner bestehenden Makros (das, von dem ich annehme, dass es eine gute Ausgangssituation für die weitere Arbeit darstellt) bzw. die Kopie der swp-Datei und ändere diese.
Mir fällt auf, dass die Dateigröße mit jeder neuen "Generation" zunimmt. Benutze ich einen Editor, dann sehe ich darin Code, der aus der ursprünglichen .swp-Datei stammt und eigentlich nicht mehr vorhanden sein dürfte (z.B. Parameter aus anderen SWXSolidWorks-Modellen).
Es scheint so, dass trotz dem ich Bestandteile des Codes lösche und verändere, Teile davon weiterhin in der neuen Datei bestehen bleiben.
Ist das normal so und wie schmeiße ich diese Altlasten aus meinen Makros raus? Die blähen sich immer mehr auf und sollten vermutlich nur einen Bruchteil ihrer derzeitigen Größe groß sein.
Vielen Dank schon mal!
Christian
Christian Pelg, Neutraubling
MrSoul4470
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 23. Sep. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Habe jetzt herausgefunden, wie ich den ganzen überflüssigen Krempl aus den Makro-Files entferne.
Ich exportiere alle Forulare und Module, erstelle in neues Makro und füge alles wieder ein. So weit so gut.
Trotzdem wundert mich dieses Verhalten. Wieso bleibt Code bestehen, der eigentlich gelöscht sein sollte?
Gibt's nen Trick?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSoul4470 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MrSoul14470,
Original erstellt von MrSoul4470:
Gibt's nen Trick?
Nein, zumindest kenne ich auch keine andere Variante; das mit dem Exportieren/Wieder importieren in neues Makro ist das einzige, was mir auch bekannt ist. Manchmal funktioniert es die Makros mit Unfrag oder Ecosqueeze zu behandeln, aber nicht immer.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ian Malcom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ian Malcom an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Malcom
Win7 x64 Pro SP1
2x Xeon(R) E5-2620 v3
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 28. Jun. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSoul4470 10 Unities + Antwort hilfreich
Unfrag & Ecosqueeze sind im Netz nicht mehr zu finden.
Ecosqueeze hat auch schon länger nicht mehr funktioniert.
Gibt es mit SolidWorks 2016 zu diesem Thema was neues?
Ian Malcom
"Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..."
