| Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann ich diese Bemaßung erstellen ? (6719 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2011 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 08. Sep. 2011 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 08. Sep. 2011 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 08. Sep. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3619 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Sep. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
diese kurzzeichen sind meines wissens nicht in der bemaßungsdatenbank enthalten, bitte kontrolliere auch, ob die senktiefen richtig sind, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schraubenkopfspiel automatisch gemacht wird, oder ob das in der datenbank erst eingegeben werden muss ist zwar etwas aus dem thema, aber zur info: ich fürchte die senkung K ist in deiner Norm DIN 74nicht mehr enthalten, sondern ist jetzt in DIN 974, habs aber nicht genau im kopf hab auf die schnelle nur das gefunden: http://www.inmas.de/downloads/seitenausn00072010122.pdf lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 08. Sep. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Morgen Rolf, am besten so gar nicht bemassen. Die Din 74 K findest du nämlich nur noch in alten Tabellenbüchern. Flachsenkungen werden aktuell nach den Abmessungen der DIN 974 genormt. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
