 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Hitze - Rechner will nicht mehr (1622 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt ihr schon Hitzeausfälle ? Bei uns sind 32 Grad im Büro. Habe einen Rechner, der alles nur noch in Zeitlupe macht. Vermute die Graphikkarte (FX 1800) hat ein Wärmeproblem. Der Kollege hat die Nerven verloren und hat seine Gleitzeit genutzt um nach hause zu gehen. Gerade habe ich einen Ventilator vor den offenen Rechner gestellt und teste rum. Wie geht es euren Rechnern bei der Hitze ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 22. Aug. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Moin Klaus, ich dachte schon wir wären die einzigen ohne Klima im Büro. Mit den PCs geht es eigentlich ganz gut, aber wenn es ein paar Tage sehr warm ist, dann steigen die Server regelmäßig aus (Hitzefrei???). Sonst mache ich das so wie Olaf. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Moin! Habt ihr schon mal den Staub aus dem Gehäuse geblasen? Ansonsten, mein Core i7 mit Nvidia FX3800 hält sich wacker, habe allerdings noch nie die Temperaturen geprüft. Ich gehe davon aus, dass die Lüfter ordentlich aufheulen werden. Gruß, Klaus.
