 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Gussform mit Hinterschnitt (8112 mal gelesen)
digniti Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 13.08.2011
erstellt am: 13. Aug. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Dichtring konstruiert, von welchem ich in Modellgröße eine Spritzgießform drehen/fräsen möchte. Habe schon Spritzgießformen mit SW erstellt, allerdings immer ohne Hinterschnitt. Ich weiß nun nicht, wie ich das Problem mit dem Hinterschnitt lösen soll... Vielleicht hat jemand eine Idee? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Aug. 2011 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
Hallo digniti und herzlich willkommen auf CAD.de. Leider ist dein Dichtring sehr ungünstig gestaltet. Der Hinterschnitt ist dabei das kleinste Problem, aber in Verbindung mit der U-Rinne eine Herausforderung bzw. unmöglich. Kannst Du den Boden nicht auf die andere Seite legen (wie im Bild rot eingezeichnet)? Dann wäre das ganze eine normale Form mit Schieber oder Backen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 14. Aug. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
digniti Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi. zunächst danke für die antworten. hatte gedacht, dass die form ungefähr so auszusehen hat. habe auch nur vor in wirklichkeit 2 formhälften zu haben. allerdings die formhälften in verschiedene baugruppen einzuteilen, um die herstellung des werkzeugs zu vereinfachen. wie gesagt es soll nur ein modell werden. die unterste kante des ringes (unter dem runden einstich) kann durch kraft des auswerfers entformt werden. der spritzling soll schließlich nur aus gummi sein. zudem wird das werkzeug nie in einsatz kommen und nur auf dem schreibtisch schön aussehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Aug. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
Hallo digniti, das ist doch alles kein Problem. Wenn Du einen dichtring konstruierst, ist das ja kein Material was sehr steif ist, sondern verhältnismäßig flexibel. D.h., es wird eine Gummiform sein. Bei Gummiformen herschen wieder andere Gesetze als bei Formen, die für Kunststoffe hergestellt werden. Lass Deinen Hinterschnitt in dem Teil, denn Gummiteile werden aus dem Werkzeug herausgekrempelt und da sind auch Hinterschnitte erlaubt. Lediglich solltest Du auch natürlich auf Entformungsschrägen achten, und diese bitte etwas großzügiger wählen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digniti Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
Hallo digniti, kannst Du mir bitte mal eine Stepdatei von Deinem Teil reinstellen, dann werde ich versuchen Dir einen Einsatz mit der Trennung reinstellen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 15. Aug. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
digniti Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Aug. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
Hallo digniti, ich habe Dir mal einen Einsatzaufbau für Deinen Dichtring in Step reingestellt. So könnte das gehen. Gleichzeitig habe ich Dir mal einen Teil eines Dichtringes reingestellt, was ich vor langer Zeit mal in einer Gummiform abgebildet habe und das alles ohne Schieber. In diesem Material kann man eine ganze Menge machen. Nur Mut und immer frisch drauf los. Schau Dir das mal an, vielleicht wäre das in Deinem Sinn. Matthias danke ich für die Übersetzung, hat sehr gut geklappt, ich brauchte nichts zu reparieren. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digniti Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genau so habe ich es mir vorgestellt. Du hast das aber jetzt mit dem Feature Formnest gemacht und im Anschluss die Teile zerteilt. Ich wollte das mit dem Feature Kern/Formnest-Volumenkörper realisieren. Aber egal. Hauptsache das Ergebnis stimmt... Vielen Dank. Werde mich mal dransetzten und das so umsetzen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
Hallo, wenn du die Form in X-fach brauchst, kannst du die Mittelplatte auch teilen und mit Schiebern arbeiten. Das Ganze eventuell über eine Zahnstangensteuerung. Wichtig bei Gummi ist die Vakuumabsaugung und eine umlaufend optimierte angelegte Kontur um das überspritze Material ("Fell") abreißen zu können. Das wurde bei uns immer bei allen Formen so gemacht - Muster- und Serienformen. Eine Vakuumabsaugung verlangt natürlich außen in JEDER Platte nach einer Dichtprofilschnur und in JEDER Platte eine Absaugnut und eine Bohrung die so angelegt ist, dass man über diese Konturen die Luft absaugen kann. Kühlkanäle und Bohrungen für Temperaturfühler nicht vergessen! Ich denke, alles Weitere führt hier zu weit ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 16. Aug. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digniti
