  Krasse Grafikfehler bei SolidWorks 2007 Office Premium
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Krasse Grafikfehler bei SolidWorks 2007 Office Premium (4087 mal gelesen)
Sebastian.W.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian.W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian.W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian.W.
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite ab und zu mit SolidWorks 2007 Office Premium.
Das Programm funktioniert wunderbar, bis auf paar Grafikfehler, die auftreten, wenn ich gewisse Positionen mit dem Mauszeiger anfahre.
(Beim Überfahren der Baugruppe im FeatureManager oder wenn ich "Messen" benutze und mir die XYZ-Abmessungen anzeigen lasse entsteht inmitten des "Dreiecks" nur Grafikgrütze und es ist nichts zu erkennen)
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen und mir verraten, woran das liegen könnte ?
Bild ist mit hochgeladen!
System:
CPU: QuadCore Intel i5 760
Board: Gigybyte P55A-UD3
Ram: 4GB G.Skill F3-12800CL7
Grafik: ATI Radeon HD 5700
Vielen Dank
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
ATI Radeon HD 5700
ist (und war)  nicht dabei...
http://www.solidworks.com/sw/videocardtesting.html
G.  thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ey Alder, hast du voll krass nur Grafikkarte wo nicht zertifiziert. Musst du bei http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html  schauen!
SCNR
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG: OT!!!
Ey Stefan,
muss doch heißen: Ey Alddaa (mit doppel d und dopple a)
Das Bild erinnert mich an den Sketch mit Hape Kerkeling, wo er einem
Passanten einen Schnittplan für eine Hose unter die Nase hält und ihn
nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragt! "Und dann gehen wir hier an der
Nahtlinie lang, ist doch richtig so oder..."
SCNR
Einen schönen Feierabend...
Andreas
Sebastian.W.
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also neue Graka oder damit leben ?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
sitz hier gerade auch an einer ATI HD 5470
Prüf mal die Einstellungen hier (siehe Bild)
Schalt mal den ganzen Aerogedöns aus und nimm Windows Klassisch .
Bei mir klappt das ganz gut
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Jul. 2011 editiert.]
Sebastian.W.
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Herr Krümmel hat Recht
Auf klassisch keine Grafikfehler.
Liegt also an der Aerooberfläche. Cool danke.. endlich normales arbeiten ^^
Krümmel
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
der Herr Krümmel mag auch keine Grafikfehler
hatt aber auch nicht immer ne Quadro zur Hand
und hat deshalb ein wenig getestet
Grüße Andreas
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 21. Jul. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und Sebastian.
Verratet Ihr uns noch die jeweilige Catalyst-Version ?
(Würde mich einfach mal so interessieren wie neu die ist ...)
Ich habe z.B. vor einiger Zeit vieles mit einer
ATI 4850 und dem Catalyst 2009.0428.2132.36839
(bzw. dem Treiber 8.612.0.0)und Solidworks 2007 gemacht.
Nie Probleme gehabt ...
Danke schön.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Sebastian.W.
erstellt am: 21. Jul. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir handelt es sich um die Catalyst Version 2010.0825.2146.37182
Krümmel
erstellt am: 21. Jul. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
siehe Bild
Grüße Andreas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jul. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
warum ich eine zertifizierte grafikkarte brauche:
nur aus einem grund, damit der support sich nicht ausreden kann!
hab in der vergangenheit immer wieder probleme mit dem support gehabt, als ich mit einem notebook arbeiten musste, welches keine zerifizierte karte hatte (mit solid edge und solid works)
jedes mal wurde der support abgebrochen, wenn ich mit dem notebook arbeitete
und jedes mal, habe ich ein paar minuten danach wieder angerufen, mit einem rechner mit zertifiezierter grafikkarte und dem selben problem
war echt nervig
deswegen empfehle ich:
schüler/student: spielekarte
beruf: zertifizierte karte
konnte damals auch keine ungenauen anzeigen erkennen
das umschalten zwischen fenstern/teilen/zeichnungen, soll aber mit zertifizierten karten besser/schneller sein
kannaber auch keinen vergleich liefern, wie es bei grösseren baugruppen ist, da ich für meine verhältnisse nur kleine baugruppen, mit wenig performance anforderungen bearbeitet habe
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
